关税
三菱Q系列PLC高温宕机?
xiegl456
12 个
206 点
7392 分
在线时间: 23(小时)
查看xiegl456的
发表于: 2025-09-06 15:58
近期PLC与触控屏经常断开2次,发现PLC电源模块上方比较热,关机重启后依然无法连接,再次关机,吹风降温后上电后正常连接。后实验得到柜门打开上电测温度为39左右,运转半小时后温度45左右,一个半小时后温度52左右。怕影响生产未继续实验。后外置风扇进行降温处理。请问大家三菱Q系列PLC电源模块的温度正常运转是多少,最高支持多少温度。
另外我测量了其他同型号的电源模块发现温度基本在40度左右,不会上升。是否能说明这个故障PLC的电源模块是有问题的
苏州工人
320 个
3744 点
11335 分
在线时间: 269(小时)
查看苏州工人的
发表于: 2025-09-15 09:18
考虑下电源模块容量是否够,模块电源处了给PLC用是否还接了其他元器件,检查是否有短路或元器件异常,建议是只给PLC供电,Q的PLC用在环境温度50度左右,常年不断电工作10年以上的都没有问题
小笨熊
雪峰山顶的怪物
89 个
185 点
62742 分
在线时间: 129(小时)
查看小笨熊的
发表于: 2025-09-16 20:43
果断更换一个电源 模块,反正电源模块才几百块钱
xiegl456
12 个
206 点
7392 分
在线时间: 23(小时)
查看xiegl456的
发表于: 2025-09-19 15:00
今天更换了一个模块,也是温度不正常,两个小时后又当了。14个模块从CPU模块到后面6个模块灯都是黑的
dalao123
qq群542424997
1052 个
1224 点
2388 分
在线时间: 722(小时)
查看dalao123的
发表于: 2025-09-21 20:34
引用第3楼xiegl456于2025-09-19 15:00发表的 :
检查电源供电功率大小有没有问题?
qq群542424997
robert661122
68 个
186 点
631 分
在线时间: 248(小时)
查看robert661122的
发表于: 2025-09-22 13:04
我覺得是接線問題,是否有其他地方用到電源
xiegl456
12 个
206 点
7392 分
在线时间: 23(小时)
查看xiegl456的
发表于: 2025-09-22 13:12
没有,就是单独供电,220V电源给PLC模块电源使用,模块电源转化成DC5V
电源供其他模块使用。大家有使用3菱Q系列的PLC吗,能不能测下你们的电源模块和CPU模块的温度是多少
8190 个
10563 点
21534 分
在线时间: 3221(小时)
发表于: 2025-09-23 07:43
Q02H,Q01U等系列PLC设备很多,在高温车间,
车间内夏季环境温度至少在40度以上,用测温枪测量电控柜温度,能到54度以上,
电控柜铁皮外壳手摸上去很热,电控柜也是开着门.
但PLC可以稳定运行几年.
还有AB,也就是罗克韦尔的PLC,在温度50度的电控箱内,更是稳定运行好多年了.罗克韦尔的PLC,官方标的使用温度是不超过70度就没问题.
xiegl456
12 个
206 点
7392 分
在线时间: 23(小时)
查看xiegl456的
发表于: 2025-09-24 08:37
目前,已更换模块电源,和基板。还是宕机,明天准备将开关电源更换。图片是PLC的故障码,帮忙分析下具体是什么问题
eledesigner
懂一点点
2100 个
2368 点
3436 分
在线时间: 2547(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2025-09-24 09:44
看门狗超时,啥情况
l10859165
19 个
53 点
839 分
在线时间: 8(小时)
查看l10859165的
发表于: 2025-10-10 13:58
老哥解决了没,最后查到啥问题了不,学习一下
小满和老鸟
专注,坚持!
264 个
374 点
1079 分
在线时间: 85(小时)
查看小满和老鸟的
发表于: 2025-10-17 16:53
除了发热还有其他异常的地方吗?
三菱Q系列PLC高温宕机?
