fighting_008
发帖数量: 29 个
工控威望: 215 点
下载积分: 596 分
在线时间: 37(小时)
查看fighting_008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-07-22 17:14
不懂就问,我使用欧姆龙的nx1p2 plc,由于轴已经用完了,但又需要机器与其他机器的一个轴进行同步,于是装了一个1000p/r的编码器在那个轴上,然后这边plc通过读取编码器信号来进行速度跟随,其他的都没问题,但是我发现启停的时候总是会启动的时候慢启动一点点,停止的时候晚停止一点点,就算我不断的缩小时间,刚开始是100毫秒,后面改成10毫秒,依旧存在这个问题,只不过是幅度小了点,以前用脉冲控制的伺服plc时没有这个问题,是总线控制的plc都有这个问题吗?大家有什么解决方法吗?
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5082 个
工控威望: 10036 点
下载积分: 4800 分
在线时间: 3603(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-07-22 17:28
你自己做的同步,还是使用PLC的同步模块呢??
  • 下载积分:+1(fighting_008) 真诚感谢!
  • 微信hui530527      b站账号,梦雨天涯1991
    请不要随意加我,不会随便通过。
    工控技术交流QQ群942493953
    木林森
    发帖数量: 369 个
    工控威望: 2435 点
    下载积分: 2599 分
    在线时间: 255(小时)
    查看木林森的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2025-07-22 17:33
    如果我没理解错的话,应该是要将编码器的信号接入跟随轴的驱动器侧,驱动器内部相关参数设置一下,例如每转脉冲、电子齿轮比
    fighting_008
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 596 分
    在线时间: 37(小时)
    3楼  发表于: 2025-07-23 01:32
    引用第2楼木林森于2025-07-22 17:33发表的  :
    我白天再看一下驱动器的使用手册,印象中好像没有这些东西,用的伺服驱动器型号是R88D-1SN04H-ECT-03,驱动器的接口那边编码器的接口,我看是输出的,应该是输出对应伺服驱动器控制的伺服电机的信息的,像这种高频脉冲信号,它倒是有高速计数器,但是那个应该也要通过plc处理才行,现在编码器信号是直接用的编码器模块连的plc
    fighting_008
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 596 分
    在线时间: 37(小时)
    4楼  发表于: 2025-07-23 01:34
    引用第1楼梦雨天涯于2025-07-22 17:28发表的  :
    自己做的同步,编码器信号进了编码器模块,可以监控对应发来的脉冲,然后计算速度
    皮五
    发帖数量: 872 个
    工控威望: 3430 点
    下载积分: 2206 分
    在线时间: 468(小时)
    查看皮五的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2025-07-23 07:30
    加个高速脉冲输出呗
    工控菜鸟
    菜鸟一只
    发帖数量: 1018 个
    工控威望: 1209 点
    下载积分: 13990 分
    在线时间: 326(小时)
    查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2025-07-23 08:52
    把高速计数放中断里面,还有伺服响应调谐
    [ 此帖被工控菜鸟在2025-07-23 14:04重新编辑 ]
    gaoyingchun
    GaoYingChun
    发帖数量: 218 个
    工控威望: 314 点
    下载积分: 2935 分
    在线时间: 119(小时)
    查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2025-07-23 09:13
    你确认一下加减速时间,设置成0,即以最快的加速度跟随
    hezhen880924
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 368 点
    下载积分: 1082 分
    在线时间: 854(小时)
    查看hezhen880924的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2025-07-23 10:10
    是做追剪吗?首先要判断编码器信号在PLC里有没有延时,再测试下总线伺服速度模式运行有没有延时。伺服如果有100ms的延时那是有问题的,轴数不多ethercat总线通讯在ms级以下。
    ljb6688
    发帖数量: 1923 个
    工控威望: 2102 点
    下载积分: 119988 分
    在线时间: 2180(小时)
    查看ljb6688的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2025-07-23 11:48
    在用的项目,脉冲方式:两套国产伺服做同步(厂家在广州),一台驱动器的差分信号接到另一台的脉冲差分输入端。目前使用OK
  • 电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件
    木林森
    发帖数量: 369 个
    工控威望: 2435 点
    下载积分: 2599 分
    在线时间: 255(小时)
    查看木林森的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2025-07-23 11:53
    引用第3楼fighting_008于2025-07-23 01:32发表的  :
    哦,你追加的伺服也是总线型的,我以为是脉冲型的,如果是脉冲型的可以直接将你外接的编码器信号给到脉冲伺服了。
    PLC的轴资源用完了,你加的总线轴,现阶段是怎么控制的呢?
    fighting_008
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 596 分
    在线时间: 37(小时)
    11楼  发表于: 2025-07-23 15:01
    引用第10楼木林森于2025-07-23 11:53发表的  :
    用编码器模块自带的脉冲速度监控,然后把这个速度写给对应的轴,刚开始速度读取周期是100ms,后面改成10ms延迟情况有缓解,但还是存在,还是有2cm左右
