  • Pages: 2/2     Go
那时年少
发帖数量: 670 个
工控威望: 2332 点
下载积分: 36454 分
在线时间: 1471(小时)
查看那时年少的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2025-05-23 15:41
sm1000没有下降沿?
引用第10楼linzm0238于2025-05-23 15:30发表的  :
因为有些定位一个轴不动,其他轴动,SM1000没有下降沿,所以没用这个。
PLSR的话我看过,当时是想地址比较多,又用上变址,就没有用。
雷神动君将留
发帖数量: 74 个
工控威望: 126 点
下载积分: 303 分
在线时间: 80(小时)
查看雷神动君将留的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2025-05-23 16:15
怎么这么像我以前写的屎,延时久一点,信捷得PLC就是这么垃圾
15811806196
发帖数量: 255 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1178 分
在线时间: 252(小时)
查看15811806196的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2025-05-23 16:54
引用第11楼linzm0238于2025-05-23 15:31发表的  :
PLSR是可以做到连续发脉冲定位,中间不用间隔的吗?
可以,前一段发送完可以立即跳转到下一段,也可以设定延时
linzm0238
发帖数量: 189 个
工控威望: 479 点
下载积分: 22497 分
在线时间: 187(小时)
查看linzm0238的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2025-05-23 17:11
引用第12楼zq123666于2025-05-23 15:41发表的  :
sm1000没有下降沿?
一共3个轴,如果那一步X轴不动作,Y轴Z轴动作,那SM1000就没有下降沿,我是这么理解的
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 577 个
工控威望: 8244 点
下载积分: 13265 分
在线时间: 621(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2025-05-23 17:12
脉冲输出再次启动一般都要间隔一个扫描周期就是脉冲输出中OFF一个扫描周期以后再次启动,还有如果是多段脉冲可以用多段脉冲指令,多段脉冲指令可以做到两段定位之间不停顿,就是没有减速到零再启动的动作
15836154775
发帖数量: 58 个
工控威望: 151 点
下载积分: 14270 分
在线时间: 221(小时)
查看15836154775的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2025-05-24 08:45
sm1000    y0
sm1020    y1
sm1040    y2
sm1060    y3
每个轴脉冲标志不一样
苍生涂涂
苍生涂涂 天下寥寥
发帖数量: 508 个
工控威望: 556 点
下载积分: 11144 分
在线时间: 66(小时)
查看苍生涂涂的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2025-05-24 09:57
把顺序换一下,把下一站定位的程序流放到上面去试试,如:把M12的程序流放到M10的上面
苍生涂涂 天下寥寥
wangnaizhi
发帖数量: 1355 个
工控威望: 2261 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 1189(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2025-05-24 09:59
同一个定位输出轴  触发间隔要大于1个扫描周期 哪家品牌都一样 有些支持轨迹规划 连续定位的是可以
linzm0238
发帖数量: 189 个
工控威望: 479 点
下载积分: 22497 分
在线时间: 187(小时)
20楼  发表于: 2025-05-25 20:25
引用第18楼苍生涂涂于2025-05-24 09:57发表的  :
三菱我是这样做,没问题。信捷的就不行
  • Pages: 2/2     Go
