王玮北
ggggfnux
发帖数量: 179 个
工控威望: 241 点
下载积分: 2187 分
在线时间: 178(小时)
查看王玮北的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-05-06 11:30
接手了别人的项目,现场反馈脉冲轴丢步了。自己去机台测试,监控驱动器发现PLC显示的当前位置,跟驱动器接收的脉冲数不一致。后来试出来了,只要电机在运行的过程中,按了暂停,就有一定概率出现。去查了PLC的手册,发现这么一句话,瞬间尬住了,不知该怎么处理
[attachment=310747]
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5206 个
工控威望: 10173 点
下载积分: 6662 分
在线时间: 3758(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-05-06 11:34
那就看看是否有暂停指令
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
王玮北
ggggfnux
发帖数量: 179 个
工控威望: 241 点
下载积分: 2187 分
在线时间: 178(小时)
查看王玮北的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-05-06 11:36
手册只找到这个停止的指令,减速停止还不能用
木林森
发帖数量: 369 个
工控威望: 2435 点
下载积分: 3017 分
在线时间: 257(小时)
查看木林森的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-05-06 11:36
stop 是这样的,应该有 Halt 暂停指令的
王玮北
ggggfnux
发帖数量: 179 个
工控威望: 241 点
下载积分: 2187 分
在线时间: 178(小时)
查看王玮北的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-05-06 11:40
引用第3楼木林森于2025-05-06 11:36发表的  :
机台要求是按暂停,电机要停下来,本来想用的强制停止是有问题,改成减速停的指令,发现压根停不下来。又不可能一按暂停轴就回一次原
木林森
发帖数量: 369 个
工控威望: 2435 点
下载积分: 3017 分
在线时间: 257(小时)
查看木林森的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-05-06 12:06
引用第4楼王玮北于2025-05-06 11:40发表的  :
松下的 PLC 如果没有暂停这种指令,那确实不好搞
定位指令是边沿指令吗,不是的话可以尝试停止复位定位指令。
已发送多少脉冲可以知道吗,定位前的脉冲数和定位后的做个比较。
PLC 还有高速 IO 接口吗,伺服运动也会有脉冲输出的,将这个信号接入 PLC 形成闭环控制。
王玮北
ggggfnux
发帖数量: 179 个
工控威望: 241 点
下载积分: 2187 分
在线时间: 178(小时)
查看王玮北的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-05-06 12:16
引用第5楼木林森于2025-05-06 12:06发表的  :
定位指令是上升沿的
现在就是输出的计数跟驱动器的输入计数不一致
PLC要接收伺服的反馈值可能要加模块,伺服的驱动器是简易型的,还没有脉冲输出,也要换。
做反馈的倒是有想过,走串口通讯,也要加通讯模块就是了,也挺麻烦的。就是在想有没有其他方式处理
congrikunge
发帖数量: 313 个
工控威望: 732 点
下载积分: 699 分
在线时间: 877(小时)
查看congrikunge的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-05-06 13:38
为啥减速停止停不下来?
gwm422
发帖数量: 60 个
工控威望: 193 点
下载积分: 2932 分
在线时间: 938(小时)
查看gwm422的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-05-06 13:38
速度快的话估计伺服有过冲  智能减速停止试试
王玮北
ggggfnux
发帖数量: 179 个
工控威望: 241 点
下载积分: 2187 分
在线时间: 178(小时)
查看王玮北的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-05-06 14:06
因为,那个指令触发了,没有停,把速度调慢,依旧是在发脉冲指令。看我发的那张图了吗,按例1写的能停,但是按例2的写停不了
congrikunge
发帖数量: 313 个
工控威望: 732 点
下载积分: 699 分
在线时间: 877(小时)
10楼  发表于: 2025-05-06 14:11
这个型号没用过 我用的是FP7系列的 减速停止可以停
王玮北
ggggfnux
发帖数量: 179 个
工控威望: 241 点
下载积分: 2187 分
在线时间: 178(小时)
查看王玮北的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2025-05-06 14:13
我查了详细的指令手册,发现那个地址压根没有减速停的位
