sunsince
发帖数量: 52 个
工控威望: 86 点
下载积分: 2479 分
在线时间: 38(小时)
查看sunsince的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-06-28 21:21
抖音上有看到,步进或伺服电机手动拖拽后,PLC自动记录路径,然后可以自动依拖拽路径运行,不知这个程序不是很复杂,有没有模板或FB直接利用?
矽能工控
自动化编程维护改造升级,微信同电话
发帖数量: 410 个
工控威望: 461 点
下载积分: 1647 分
在线时间: 318(小时)
查看矽能工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-06-28 22:17
学习功能
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
ljb6688
发帖数量: 1932 个
工控威望: 2111 点
下载积分: 120874 分
在线时间: 2188(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-07-01 14:56
免编程功能,自我学习
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 61689 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-07-03 13:15
就我所知:
1.斷電,移到定點1。(一般送電的狀況,會自鎖,無法搬動)
2.送電,與驅動器連線,得知目前位置。紀錄位置1。
3.重複上述步驟,記錄各點位置。
4.依序將位置送入驅動器,指示馬達作動。
wwr1992
发帖数量: 325 个
工控威望: 411 点
下载积分: 5767 分
在线时间: 369(小时)
查看wwr1992的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-07-07 11:38
如果你要做到精度很高,那我完全想不到要怎么实现.如果只是大概的话,我会用定时中断读取伺服当前位置填入表格,把这些点位记录下来,待会走轨迹就从表格里拿出点位一个个去走绝对定位
1421448580
发帖数量: 241 个
工控威望: 348 点
下载积分: 13756 分
在线时间: 1003(小时)
查看1421448580的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-07-07 12:33
我也曾经感觉很神奇 然后考虑该如何实现 然后突然就感觉自己悟了
重点在于 你不要拘泥于位置模式
13642077586
13642077586
发帖数量: 102 个
工控威望: 372 点
下载积分: 212 分
在线时间: 269(小时)
查看13642077586的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-07-07 13:21
引用第5楼1421448580于2025-07-07 12:33发表的  :
重点在于 你不要拘泥于位置模式
如何实现啊大佬
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2950 个
工控威望: 4664 点
下载积分: 234136 分
在线时间: 3393(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-07-07 14:20
用PLC就别指望了!!!因为反应速度根本就来不及,除非你的动作很慢很柔和。
如果你是语言、运动类控制编程高人,你可以用运动控制卡实现,市面上中端的运动控制卡就好,如果你嫌弃成本太高体积太大,那么你可以用单片机来实现,这个合适做批量生产!
个人见解!请勿砸砖!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
hezhen880924
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 873(小时)
查看hezhen880924的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-07-07 14:32
引用楼主sunsince于2025-06-28 21:21发表的 电机手动拖拽,路径保存并自动运行如何实现? :
这个可以实现,你想的很难吗?用PLC实时保存轴坐标速度,再重新运行。
1421448580
发帖数量: 241 个
工控威望: 348 点
下载积分: 13756 分
在线时间: 1003(小时)
9楼  发表于: 2025-07-07 18:25
引用第6楼13642077586于2025-07-07 13:21发表的  :
如何实现啊大佬
两个不同的模式 一个是力矩 一个是位置
一朝风月
发帖数量: 182 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1482 分
在线时间: 99(小时)
查看一朝风月的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2025-07-08 00:31
目前想到的是PLC里新建一个很长的矩阵数组,同时实时监测位置变化然后记录xyz和关节角度,运行开始时把这些数组序列化成CNC文本并执行.
13642077586
13642077586
发帖数量: 102 个
工控威望: 372 点
下载积分: 212 分
在线时间: 269(小时)
11楼  发表于: 2025-07-08 08:23
引用第9楼1421448580于2025-07-07 18:25发表的  :
两个不同的模式 一个是力矩 一个是位置
力矩?如何实现记录路径呢最后应该还是定位吧
