  • Pages: 2/2     Go
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 931 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2025-06-13 10:57
要让楼主说下是纯电阻加热器,还是其它。 我看是纯电阻的。
[ 此帖被flyfeky在2025-06-13 11:11重新编辑 ]
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 931 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2025-06-13 11:03
我替楼主问了 deepseek  ,  看看下面答案  :
对于一台66kW、额定电压380V的纯电阻加热器,连接在U、V两相之间,计算电流的步骤如下:
公式与计算
基本公式
在纯电阻负载中,功率因数为1,功率公式为:
\[ P = V_{\text{线}} \times I \]
其中:
\( P = 66\,\text{kW} = 66000\,\text{W} \)
\( V_{\text{线}} = 380\,\text{V} \)(两相之间的线电压)
电流计算
代入公式解出电流:
\[ I = \frac{P}{V_{\text{线}}} = \frac{66000}{380} \approx 173.68\,\text{A} \]
实际工程中一般四舍五入,电流值约为 174 A。
对于三台66kW、额定电压380V的纯电阻加热器,分别连接在UV    UW  VW  求总电流
核心结论
总电流为每相线电流 ≈ 300 A(三相系统平衡情况下)。
安全设计
每相线路需支持 300 A 持续电流,建议选用 400 A 断路器及 150 mm² 铜缆(参考IEC标准)。
[ 此帖被flyfeky在2025-06-13 11:16重新编辑 ]
老兔子
发帖数量: 668 个
工控威望: 844 点
下载积分: 6995 分
在线时间: 566(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2025-06-13 20:05
你们都把三个66kW组成的三角联结负载当成三相66kW负载来计算,这是错误的理解造成错误的计算结果。
记住,三相66kW负载的功率不等于三个66kW组成三相负载的总功率。
在9楼和10楼我已经通过两种计算方式证明了这种观点。
renmazuo
发帖数量: 23 个
工控威望: 71 点
下载积分: 13127 分
在线时间: 14(小时)
查看renmazuo的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2025-06-13 21:31
引用第4楼wanzhen2006于2025-06-11 17:23发表的  :
[attachment=311796] [attachment=311798] [attachment=311797]
这是理论数值,实际应用上的电流要比这个大。
277549938
做到老,学到老
发帖数量: 55 个
工控威望: 171 点
下载积分: 4756 分
在线时间: 31(小时)
查看277549938的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2025-06-14 00:33
楼主说明了是阻性负载,画的图明显是三角形接法,计算公式: I=P/U/1.732     总功率是3相功率相 加198KW,计算结果是300.8A.如11楼所说的。。并不是楼上其他人所说的功率因数不是0.9就是0.8的算。阻性负载的功率因数就是1.
  • 下载积分:+5(老棍子) 真诚感谢!
  • 下载积分:+5(cccccy) 热心助人!
  • 追求卓越
    277549938
    做到老,学到老
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 4756 分
    在线时间: 31(小时)
    17楼  发表于: 2025-06-14 00:34
    300.8A
    追求卓越
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1203 个
    工控威望: 1774 点
    下载积分: 7819 分
    在线时间: 590(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2025-06-16 10:35
    三相总功率 P=66kw*3=198kw
    三相负载三角形接法,三相平衡
    电阻性质发热,功率因数可认为等于1.
    根据公式,P=UI√3cosψ可知电流I=P/U√3cosψ=198/380*1.732=0.3008KA.
    考虑三相电源不平衡,三相电流可能稍有2%偏差。
    吉圆电气 QQ751673698
    紫风颜
    发帖数量: 115 个
    工控威望: 351 点
    下载积分: 1319 分
    在线时间: 183(小时)
    查看紫风颜的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2025-06-19 11:06
    1. 首先计算总功率:
       - 图中三相负载功率均为\(66kW\),总功率\(P = 66\times3=198kW\)。
    2. 然后计算三相电路的电流:
       - 对于三相平衡阻性负载,电流\(I=\frac{P}{\sqrt{3}U}\)(\(U = 380V\),\(P\)为总功率),\(I=\frac{198\times1000}{\sqrt{3}\times380}\approx 300.76A\)。
       - 对于三相平衡感性负载,考虑功率因数\(\cos\varphi\)(一般取\(0.8\)),电流\(I=\frac{P}{\sqrt{3}U\cos\varphi}=\frac{198\times1000}{\sqrt{3}\times380\times0.8}\approx375.95A\) 。
    3. 最后选择空开:
       - 空开额定电流一般为计算电流的\(1.2 - 1.5\)倍。
       - 阻性负载时,空开额定电流可选\(300.76\times1.2 = 360.91A\)到\(300.76\times1.5 = 451.14A\),可选\(400A\)或\(450A\)等规格。
       - 感性负载时,空开额定电流可选\(375.95\times1.2 = 451.14A\)到\(375.95\times1.5 = 563.93A\),可选\(500A\)或\(630A\)等规格。
    实际选择还需考虑负载启动电流等因素,若启动电流较大,空开额定电流可适当选大一些。
    ZFY
    • Pages: 2/2     Go
