fzlkui
发帖数量: 59 个
工控威望: 123 点
下载积分: 648 分
在线时间: 32(小时)
查看fzlkui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2026-01-16 09:37
如题,有减速机,近点是接近开关,原点是伺服Z相。
FX3U,原点接的X0-X7,近点接的是X10之后
它有时候回原点的位置是有偏差的,正好偏差了伺服一圈的距离。
好像是在近点之后和在近点之前找原点,就会偏差;一直在近点后面找点或者一直在近点前面找点,零点位置一直是同一个。(问题好久了,有点记不清了)
是因为减速机间隙导致的位置偏差吗?还是其它什么原因。
工控小c
宁波周边项目合作V:fisherman_77
发帖数量: 719 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 16971 分
在线时间: 679(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2026-01-16 11:05
调整近点位置偏移半圈行程即可。这种就是近点感应和原点Z离得太近了,有时候脱离近点刚好碰到Z有时候又没有所以多转了一圈。
wangnaizhi
发帖数量: 1358 个
工控威望: 2264 点
下载积分: 5040 分
在线时间: 1195(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2026-01-16 11:23
近点和原点共用你用的原点试试 还有差一圈 你是不是用伺服的Z相了
正常我用的时候是原点和近点共用一个点(原点) 不用伺服的Z相
biaogege520
清晨的風
发帖数量: 335 个
工控威望: 1000 点
下载积分: 3831 分
在线时间: 99(小时)
查看biaogege520的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2026-01-16 14:38
我都是安装了原点和近原点光电,这样每次回原点比较准确
z649155576
发帖数量: 23 个
工控威望: 113 点
下载积分: 833 分
在线时间: 35(小时)
查看z649155576的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2026-01-17 16:37
方法1:回零方式不用Z相回零;
方法2:原点感应器与负极限的距离小于一个导程的距离。
徐晓煜
发帖数量: 198 个
工控威望: 2742 点
下载积分: 802 分
在线时间: 636(小时)
查看徐晓煜的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2026-01-24 10:50
你的近点GOG是不是和Z相脉冲位置重叠了,信号是同时产生的,把近点DOG的位置调一下看看
307900508
发帖数量: 309 个
工控威望: 344 点
下载积分: 1969 分
在线时间: 70(小时)
查看307900508的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2026-01-24 11:08
看看回原点的速度、回原点减速时间,回原点方式
