  • 3
  • Pages: 1/3     Go
电工王
梦里的繁星闪耀
发帖数量: 75 个
工控威望: 169 点
下载积分: 3217 分
在线时间: 235(小时)
查看电工王的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-10-16 10:18
方案1: 伺服走位置模式   JOG下压  同步读取压力传感器的值(modbusRTU) ,压力到达保持
方案2:伺服走扭力模式 跟传感器做PID(这个没做过,但我觉得是不是要走模拟量会不会响应快一点)
共有九个伺服 九个压力传感器  分两次下压
有没有大佬做过类似的项目,恳请给个建议
qwerty_123
www
发帖数量: 234 个
工控威望: 368 点
下载积分: 11985 分
在线时间: 90(小时)
查看qwerty_123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-10-16 10:37
通信有点慢吧?
压力可是变化很快的
  • 下载积分:+3(电工王) 真诚感谢!
    工控小c
    宁波周边项目合作V:fisherman_77
    发帖数量: 718 个
    工控威望: 2529 点
    下载积分: 16919 分
    在线时间: 677(小时)
    查看工控小c的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2025-10-16 10:47
    压力传感器走模拟量好点吧
  • 下载积分:+3(电工王) 热心助人!
    麦克朱
    发帖数量: 702 个
    工控威望: 934 点
    下载积分: 719 分
    在线时间: 298(小时)
    查看麦克朱的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2025-10-16 11:04
    引用楼主电工王于2025-10-16 10:18发表的 方案可行吗?基于压力传感器+伺服电机的闭环控制 :
    有没有大佬做过类似的项目,恳请给个建议
    走通信延迟比较久,以前用过走位置+通信,速度必须非常慢才能保证精度,模拟量+PID好一点
    电工王
    梦里的繁星闪耀
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 169 点
    下载积分: 3217 分
    在线时间: 235(小时)
    查看电工王的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2025-10-16 11:07
    目前已经改不了  准备用方案1了 速度慢一点  节拍要求不是很高
    引用第3楼麦克朱于2025-10-16 11:04发表的  :
    略有水平
    123
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 208 点
    下载积分: 807 分
    在线时间: 97(小时)
    查看略有水平的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2025-10-16 13:26
    直接选用压力伺服,支持传感器闭环的压力的控制
  • 下载积分:+1(huamantang) 真诚感谢!哪个品牌有?
    森利德
    向大佬学习 向大佬致敬
    发帖数量: 1292 个
    工控威望: 4498 点
    下载积分: 6678 分
    在线时间: 350(小时)
    查看森利德的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2025-10-16 14:12
    要恒压稳定的话还是走模拟量+PID的好点
    peilei1031
    苏州昆山的电气自动化从业者...
    发帖数量: 395 个
    工控威望: 1800 点
    下载积分: 1253 分
    在线时间: 47(小时)
    查看peilei1031的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2025-10-16 14:32
    使用电液伺服控制系统吧,现在有很成熟的产品,像台达 还有一些国产牌子。自己开发能便宜很多吗?
    皮五
    发帖数量: 927 个
    工控威望: 3485 点
    下载积分: 5407 分
    在线时间: 482(小时)
    查看皮五的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2025-10-16 15:08
    汇川、信捷、雷赛都有压力闭环伺服
    [ 此帖被皮五在2025-10-21 09:04重新编辑 ]
    玩家100
    发帖数量: 239 个
    工控威望: 390 点
    下载积分: 3165 分
    在线时间: 145(小时)
    查看玩家100的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2025-10-16 15:39
    先走高速到接近位,再走低速到目标压力位
    麦克朱
    发帖数量: 702 个
    工控威望: 934 点
    下载积分: 719 分
    在线时间: 298(小时)
    查看麦克朱的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2025-10-16 15:59
    引用第4楼电工王于2025-10-16 11:07发表的  :
    那就只有拉高通信速度,然后做多段速下压了,可以的话用上扭力限制功能,避免过压太多,再就是要保证压力传感器精度的话可以在家一个传感器,下面的用砝码校准,上面的用下面的传感器校准
    qwerty_123
    www
    发帖数量: 234 个
    工控威望: 368 点
    下载积分: 11985 分
    在线时间: 90(小时)
    11楼  发表于: 2025-10-16 17:21
    能不能加段弹簧,这样压力不至于变化那么敏感,硬压的话,一点点的行程,压力就飙升
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
