张三疯
发帖数量: 36 个
工控威望: 80 点
下载积分: 321 分
在线时间: 7(小时)
查看张三疯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 18天前
刚入职一家新公司,这边正在做一个改造的项目,电柜里面二十多个变频器,在我来之前说是更换过电机,原来是西门子的电机,换成了SEW,我接手这个项目的时候,陪产了几天,变频器天天报警,什么F7900,F7801,都有,不是固定某一个变频器的,我在网上也查了很多资料,疑似没有建立电机模型什么的,有大神解答一下吗?感激不尽
unicorn022
发帖数量: 66 个
工控威望: 76 点
下载积分: 785 分
在线时间: 11(小时)
查看unicorn022的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 18天前
F7801(电机过电流)
含义:输出电流超限,电机过流保护。
常见原因:
负载过大、机械卡滞
电机 / 电缆短路或接地
加减速时间太短
电流限幅、电流环参数不当
F7900(电机堵转)
含义:电机长期转矩限幅、转速低于阈值(P2175)超设定时间(P2177)。
常见原因:
机械卡死、负载过重
转矩限幅设太低
编码器故障或接线错误
抱闸未松开(带抱闸电机)
处理:脱开负载判断机械 / 电机侧、查转矩限幅(P1520/P1521)、编码器与抱闸。
以上是豆包给的解释。
张三疯
发帖数量: 36 个
工控威望: 80 点
下载积分: 321 分
在线时间: 7(小时)
查看张三疯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 18天前
引用第1楼unicorn022于2026-04-27 13:46发表的  :
F7801(电机过电流)
含义:输出电流超限,电机过流保护。
常见原因:
负载过大、机械卡滞
电机 / 电缆短路或接地
豆包我当然知道怎么用,说明书也查了,你没看明白我的意思,我的意思是,为什么会有这么多这样的报警,主要这种报警不是固定某几个变频器
bnnyygy
bnnyygy
发帖数量: 668 个
工控威望: 795 点
下载积分: 2417 分
在线时间: 761(小时)
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 18天前
变频器第一次是不是需要识别电机参数?
张三疯
发帖数量: 36 个
工控威望: 80 点
下载积分: 321 分
在线时间: 7(小时)
查看张三疯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 18天前
引用第3楼bnnyygy于2026-04-27 13:58发表的  :
变频器第一次是不是需要识别电机参数?
是不是用博途有个静态识别和动态识别的
zzsaoe
发帖数量: 62 个
工控威望: 108 点
下载积分: 331 分
在线时间: 19(小时)
查看zzsaoe的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 18天前
没有做优化,全部做一遍优化就好
张三疯
发帖数量: 36 个
工控威望: 80 点
下载积分: 321 分
在线时间: 7(小时)
查看张三疯的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 18天前
引用第5楼zzsaoe于2026-04-27 14:09发表的  :
没有做优化,全部做一遍优化就好
是不是用博途在线静态识别或者动态识别的是吗
zhenzi917
发帖数量: 1322 个
工控威望: 4338 点
下载积分: 660 分
在线时间: 418(小时)
查看zhenzi917的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 18天前
如果启用了抱闸功能,P730没有设置为r52.12,就会报堵转 过流故障
命自我立
li19930121
发帖数量: 1049 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 4895 分
在线时间: 462(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 17天前
这个时候先去检查电机是否发热,
hqokabc
发帖数量: 316 个
工控威望: 336 点
下载积分: 1143 分
在线时间: 21(小时)
查看hqokabc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 14天前
用博途向导调试后做静态识别
