科学
FX1N连接松下A5
蔓驼铃
34 个
171 点
804 分
在线时间: 37(小时)
查看蔓驼铃的
发表于: 2025-09-20 10:52
各位大侠,我现在做了一台单轴伺服控制,用FX1N的Y0给松下A5的X4插头内的3(PULS1),Y2给X4插头内的5(SIGN1).com+7和com-41接dc24v;伺服on输入29接通;PLC程序监控Y0也有脉冲输出了;伺服参数pr0.01设为0位置模式,pr0.05设为1长线,pr0.07设为3脉冲列+符号,(INH33是未接通状态)运行后电机不转,有大侠指导下,不胜感激!
[ 此帖被蔓驼铃在2025-09-20 11:02重新编辑 ]
sdobye
460 个
568 点
33207 分
在线时间: 425(小时)
查看sdobye的
发表于: 2025-09-20 12:16
看附图好像接错线了,不知道对不对,你看看
281 个
316 点
1909 分
在线时间: 67(小时)
查看307900508的
发表于: 2025-09-20 14:57
伺服的准备信号又没有接,即ready
蔓驼铃
34 个
171 点
804 分
在线时间: 37(小时)
查看蔓驼铃的
发表于: 2025-09-20 15:06
按照2楼试了,还是不转
蔓驼铃
34 个
171 点
804 分
在线时间: 37(小时)
查看蔓驼铃的
发表于: 2025-09-20 17:34
查看伺服不转原因:07是没有脉冲,现在考虑是PLC接线有问题,现场PLC的输出端com0没有接0V;另1楼的接线不知道要不要,知道的大侠指导下
zsh340
zsh340
1097 个
1287 点
18780 分
在线时间: 315(小时)
查看zsh340的
发表于: 2025-09-20 22:24
松下的伺服好像还要外接2.2K电阻吧,我记得。只有三菱的可以直接接DC24V.(因为伺服放大器都是5V的)
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
qcb8888
231 个
389 点
2278 分
在线时间: 425(小时)
查看qcb8888的
发表于: 2025-09-21 08:27
还的看一下你PLC的COM端接是24V还是0V,伺服接1和2
蔓驼铃
34 个
171 点
804 分
在线时间: 37(小时)
查看蔓驼铃的
发表于: 2025-09-22 09:55
回复各位大侠:现场PLC输出端com0-2没有接线,把COM0-2接PLC输出电源的0V,把PLC输出24v接到伺服X4插头内3,5针,进行试机已能运行了。用了第一种方法,但是没有接电阻,不知道有没有影响。
[ 此帖被蔓驼铃在2025-09-22 10:01重新编辑 ]
朱光显
学无止境,继续加油
196 个
1593 点
1695 分
在线时间: 167(小时)
查看朱光显的
发表于: 2025-09-22 12:24
如果不想加外接上拉电阻,请按照一楼图示,把1,2引脚(也就是OPC1/2, 接24v),脉冲接引脚4,方向接引脚6。外接电阻属于5V差分输入,PLC是集电极开路输出
wwr1992
325 个
411 点
5767 分
在线时间: 369(小时)
查看wwr1992的
发表于: 2025-09-23 14:25
看右侧图有外置电阻和内置电阻的区别,你自己加电阻3、5接P24,4、6接Y点。不加电阻1、2接P24,4、6接Y。你现在用外置电阻接法却没加电阻,除非你的输出信号是5V的,不然容易烧坏这个口,趁早把线路改了
蔓驼铃
34 个
171 点
804 分
在线时间: 37(小时)
查看蔓驼铃的
发表于: 2025-09-23 16:04
非常感谢各位大侠,按照说明书上不接电阻的方式改了
[ 此帖被蔓驼铃在2025-09-23 16:16重新编辑 ]
hgz284631157
非标机PLC触摸屏编程、电控柜改造维修QQ284631157
618 个
724 点
2440 分
在线时间: 237(小时)
查看hgz284631157的
发表于: 2025-09-23 16:59
多少个脉冲一圈?
FX1N连接松下A5
