发帖数量: 166 个
工控威望: 264 点
下载积分: 1535 分
在线时间: 189(小时)
查看904377101的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-16 17:37
机械手抓取下面的物体,用阵列做。抓取小方块里面的,整个大方块里面有没有好的方法。目前想到的是每一个方块里面用一个阵列,不过太麻烦了,求教一下有好的方法吗。
hefq
发帖数量: 621 个
工控威望: 825 点
下载积分: 2138 分
在线时间: 1565(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-16 17:58
两个阵列
一个大方块阵列,提供相对坐标原点,
一个小圆点陈列
904377101
发帖数量: 166 个
工控威望: 264 点
下载积分: 1535 分
在线时间: 189(小时)
2楼  发表于: 2022-03-16 18:08
有想到用这个方法,没用过不知道是否能行。
引用第1楼hefq于2022-03-16 17:58发表的  :
两个阵列
一个大方块阵列,提供相对坐标原点,
一个小圆点陈列
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5224 个
工控威望: 10191 点
下载积分: 6788 分
在线时间: 3780(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-03-16 21:45
位置=大阵列+小阵列
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
mtc04245
发帖数量: 451 个
工控威望: 561 点
下载积分: 36628 分
在线时间: 531(小时)
查看mtc04245的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-03-17 11:57
引用第3楼梦雨天涯于2022-03-16 21:45发表的  :
位置=大阵列+小阵列
漂亮!
苏州工人
发帖数量: 320 个
工控威望: 3744 点
下载积分: 11735 分
在线时间: 270(小时)
查看苏州工人的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-03-17 12:06
位置=大阵列+小阵列
是的,两层整列箱套
高尔夫的基
我唯一能知道的就是,我什么都不知道。
发帖数量: 259 个
工控威望: 659 点
下载积分: 2959 分
在线时间: 51(小时)
查看高尔夫的基的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-03-19 23:33
小阵列间距,大阵列间距,小阵列数量, 大阵列数量
一列为单位,定好第一个原点位置,抓取一个产品后,添加一次小阵列间距,
达到小阵列数据数据进行第二列,达到列数后添加一次大阵列间距
高尔夫的基
我唯一能知道的就是,我什么都不知道。
发帖数量: 259 个
工控威望: 659 点
下载积分: 2959 分
在线时间: 51(小时)
查看高尔夫的基的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-03-19 23:35
要不然就添加  视觉对位, 将产品制作成模板,定位后 发生数据到手臂。进行搬运
dalao123
qq群542424997
发帖数量: 1054 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2452 分
在线时间: 723(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-03-20 12:02
这个情况,就用到算法了。路过学习。
qq群542424997
徐晓煜
发帖数量: 197 个
工控威望: 2741 点
下载积分: 680 分
在线时间: 635(小时)
查看徐晓煜的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-04-12 20:48
PLC以前做过,用的变址寄存器做的,反正就是取完一次料就偏移一组寄存器位置,不知道你的机械手有没有这种功能
zsw101
发帖数量: 5 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1834 分
在线时间: 57(小时)
查看zsw101的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-04-13 08:23
用PLC做行,列,层运算,然后把数据传给robot,记住,示教时只示教第一个点位置,其他右PLC根据偏移参数自动计算。
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 578 个
工控威望: 8245 点
下载积分: 13917 分
在线时间: 624(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-04-13 10:27
引用第10楼zsw101于2022-04-13 08:23发表的  :
最好不要只示教一个点,
示教3个点,就能支持料盘与机械手坐标系不平行,
示教4个点,就能支持料盘有变形是平行四边形了,
3 个点就是起点+行最后一个+列最后一个点,每个点包含X,Y两个数据,起点和行最后一点算行间距,包含XY两个数据,就不怕是斜的了,列也一样
4点的自己理解吧
要是每个点包含XYZ3个数据,那就可以支持料盘不水平
以上是个人建议
