引用引用第4楼受不了了于2026-05-11 16:07发表的 :难道是我眼睛看花了? [attachment=319359]
引用引用第1楼工控小c于2026-05-10 16:50发表的 :应该算是记录了四次。第一次沿流水线方向上升沿记录传送带位置,第二次沿传感器运动方向下降沿记录传感器位置,第三次沿传感器运动方向上升沿再记录传感器位置,第四次沿流水线方向下降沿记录传送带位置。
引用引用第7楼受不了了于2026-05-12 09:43发表的 :这玩意屏幕设置光电离边沿的距离呀,横向纵向都可设置,又不是啥麻烦事
引用引用第8楼ren1823于2026-05-12 12:23发表的 :纸张尺寸应该是触摸屏设置的。理想情况下,纸张前后左右和角度的偏差都是0。活动的那个光电可以用输送带编码器和丝杆伺服位置组成的 2个坐标点计算纸张的旋转角度和左右偏移距离。不动的那个1个作用是检测纸张,另外个作用可以当旋转的中心点用。相当于一张纸以不动的光电为中心,旋转角度和左右偏移
引用引用第9楼qawsed300于2026-05-12 14:11发表的 :没你想得这么简单,下面纸张的角度还有纵向都是有偏差的,一旦有偏差,那么横向坐标也不一样,这里面肯定涉及到几何计算,我和做这个的人聊过
