木系掌门
发帖数量: 42 个
工控威望: 180 点
下载积分: 303 分
在线时间: 32(小时)
查看木系掌门的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-06-18 11:23
现在有个项目,是一个伺服带传送带,传送带上一个接近开关,后面4个伺服逐个追剪灌装,灌装顺序是123412341234.。。。现在的问题是,每个伺服如何准确获取瓶子的位置呢?
li19930121
发帖数量: 1055 个
工控威望: 2618 点
下载积分: 4957 分
在线时间: 463(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-06-18 11:38
单个追剪的拓展而已。套娃。
是我冒饭了
叮又叮不懂,斜又斜不废。
发帖数量: 269 个
工控威望: 1587 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 175(小时)
查看是我冒饭了的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-06-18 12:26
欧姆龙有一个飞剪的教程,你可以参考一下
https://www.fa.omron.com.cn/elearning/video/1366
木系掌门
发帖数量: 42 个
工控威望: 180 点
下载积分: 303 分
在线时间: 32(小时)
查看木系掌门的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-06-18 15:33
这个传送带伺服位置,不能一直加吧,这个问题要怎么处理呢?
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 1040 个
工控威望: 1231 点
下载积分: 14222 分
在线时间: 332(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-06-19 08:19
引用第3楼木系掌门于2025-06-18 15:33发表的  :
到一定位置回下零
皮五
发帖数量: 915 个
工控威望: 3473 点
下载积分: 4913 分
在线时间: 480(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-06-19 09:04
要保证传送带不能打滑,接近开关做个探针到传送带的伺服,这样就知道工件的位置,上面4个伺服位置是固定的,可以做个挺杆凸轮,到达位置开始加工;
传送带也可以用普通电机+变频器,然后传送带上加个编码器,效果一样
[ 此帖被皮五在2025-06-19 09:13重新编辑 ]
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
发帖数量: 569 个
工控威望: 873 点
下载积分: 342 分
在线时间: 76(小时)
查看hsl200的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-06-20 13:52
我以前看到追剪不晓得是啥意思,原来可以从字面意思理解。追剪:追着剪的意思
感恩挖坑,感恩能填坑
雪山飞狐
发帖数量: 16585 个
工控威望: 17668 点
下载积分: 63027 分
在线时间: 1224(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-06-20 17:27
简单理解,追剪就是追赶。
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5230 个
工控威望: 10198 点
下载积分: 6854 分
在线时间: 3784(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-06-20 17:33
1感应到,当前位置+到伺服1的差距1存储位置A1,入库AA1,当前位置+到伺服2的差距2存储位置B1,入库BB1……
然后到了这个位置A1位置,就可以允许伺服1动作……
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
rongbing
发帖数量: 1263 个
工控威望: 1506 点
下载积分: 34212 分
在线时间: 348(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-06-21 15:32
你没有表述清楚,是4个伺服往1个瓶子里罐装不同的液体,还是每个瓶子罐装不同的液体,还是每个罐装相同的液体,第一种,就是按照顺序来,第二种也可以,按顺序,也可以第一个瓶子对应最后一个伺服,第三种,就是,4个瓶子到位后,一起罐装
木系掌门
发帖数量: 42 个
工控威望: 180 点
下载积分: 303 分
在线时间: 32(小时)
查看木系掌门的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2025-06-22 08:58
引用第9楼rongbing于2025-06-21 15:32发表的  :
是4个伺服都灌装同样的液体,但是每个伺服都只罐一个瓶子,第一个伺服灌1号瓶,第2个灌2号瓶,第3个灌3号瓶,第4个灌4号瓶,第1个伺服灌5号瓶。。。。这样的顺序,每个瓶子都会感应到,皮带是不停的
zhujingyu69
发帖数量: 878 个
工控威望: 877 点
下载积分: 61765 分
在线时间: 1428(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2025-06-22 09:28
8楼的方法加上出库的动作就可以了,也就是先进先出
