  • 3
  • Pages: 1/3     Go
工控tucao
发帖数量: 194 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 171(小时)
查看工控tucao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-15 20:21
采用增量式编码器的伺服,需要每次回原点。  原点和极限感应器可以接在伺服驱动器上吗?如果可以该怎么接线?etherCAT怎么设置呢?
那时年少
发帖数量: 656 个
工控威望: 2318 点
下载积分: 35491 分
在线时间: 1451(小时)
查看那时年少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-15 20:49
可以!具体看驱动器IO接口定义。
宿迁电工
发帖数量: 1147 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 3208 分
在线时间: 421(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-12-15 21:06
一般都是接在驱动器上
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2512 个
工控威望: 3175 点
下载积分: 13653 分
在线时间: 687(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-12-16 08:51
看来楼主没有用过ETHERCAT通讯,楼主看看说明书,都有写驱动器IO接口定义的,EtherCAT设置一不用的,在PLC端连接好网线扫描到,设置下。具体在B站上找个视频看看吧,这里一下说不明白。
相信自我!
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1035 个
工控威望: 2716 点
下载积分: 24091 分
在线时间: 281(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-12-16 09:13
3楼大神呀,学习了
工控人加油
哼哼小猪
发帖数量: 335 个
工控威望: 1520 点
下载积分: 5298 分
在线时间: 182(小时)
查看哼哼小猪的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-12-16 09:31
多看下说明书和操作手册,应该都有这个点位的,我这边给你看下台达A2伺服的
wangnaizhi
发帖数量: 1355 个
工控威望: 2261 点
下载积分: 4934 分
在线时间: 1188(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-12-16 10:15
正常是接在PLC上  然后网络给伺服
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 446 个
工控威望: 545 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 207(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-12-16 11:00
??  上面回答的不太行
我来回答吧  接伺服DI口就行
PLC 配置过程数据(PDO) 勾选对象字典  索引16#60FD  子索引00
查看对象字典对应值映射的  IO地址  就是你要的DI信号         PDO一般默认自动映射  你可以选择手动映射
只要地址不重复就行
只要使用ECAT通讯 都是遵守 PLCOPEN规定的标准    60FD就是 伺服的输入的信号
热心助人!
[ 此帖被18857713026在2023-12-16 11:08重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(longry) 热心助人!
  • 下载积分:+3(cccccy) 热心助人!
    susan1121
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 83 点
    下载积分: 520 分
    在线时间: 14(小时)
    查看susan1121的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-12-18 16:02
    接在驱动器上面,具体怎么接看驱动器IO定义,一般有默认的,比如I1是正限位,I2负限位,I3原点,I4急停等,也可进入驱动器自行设置IO定义,完了之后在PLC中设置PDO映射,关联PLC中的正负限位原点到驱动器的IO点
    感谢分享!
    工控小白鼠.
    IP跨网段耦合器,远程IO,PLC串口转网口桥接器
    发帖数量: 530 个
    工控威望: 2525 点
    下载积分: 5056 分
    在线时间: 626(小时)
    查看工控小白鼠.的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-12-19 09:17
    引用第7楼18857713026于2023-12-16 11:00发表的  :
    ??  上面回答的不太行
    我来回答吧  接伺服DI口就行
    只要地址不重复就行
    点赞
    IP跨网段耦合器,modbus转profinet网关,PLC串口转网口桥接器,国产SMART200系列PLC,profinet,Ethernet IP,CC-Link IE,modbusTCP远程IO模块,需要联系高迈德科技-谢工18926207523
    淘宝小店 https://shop483911559.taobao.com/
    小陆学电控
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 82 点
    下载积分: 1039 分
    在线时间: 41(小时)
    查看小陆学电控的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-12-21 10:09
    接PLC上会有一个问题,例如汇川AM AC系列的PLC你原点接PLC上你就用不了汇川MC_Home的功能块
    引用第6楼wangnaizhi于2023-12-16 10:15发表的  :
    正常是接在PLC上  然后网络给伺服
    dalao123
    qq群542424997
    发帖数量: 1026 个
    工控威望: 1197 点
    下载积分: 12046 分
    在线时间: 700(小时)
    查看dalao123的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-12-21 17:29
    一般都是接伺服上面,具体伺服io说明书。
    qq群542424997
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
