cyh1986
发帖数量: 395 个
工控威望: 790 点
下载积分: 1036 分
在线时间: 318(小时)
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-07-19 09:14
DRVA绝对定位,设置了加减速时间,哪个特殊寄存器能得到当前脉冲输出的实际频率,需要判断一下加减速是否结束,
司慧聪
发帖数量: 401 个
工控威望: 481 点
下载积分: 6350 分
在线时间: 133(小时)
查看司慧聪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-07-19 09:51
看看手册
wangnaizhi
发帖数量: 1357 个
工控威望: 2263 点
下载积分: 4998 分
在线时间: 1193(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-07-19 15:50
三菱的是按时间算的加减速  你用时间判断就可以
jxs123
weɪk ʌp
发帖数量: 1017 个
工控威望: 2534 点
下载积分: 328 分
在线时间: 391(小时)
查看jxs123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-07-19 17:47
在三菱FX3U用于监视Y0脉冲输出 32位 特殊寄存器 低位 D8340   高位 D8341
  • 下载积分:+1(85022122) 回答问题仔细有耐心
  • welcome:4057363
    85022122
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 119 点
    下载积分: 2850 分
    在线时间: 14(小时)
    查看85022122的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2025-07-21 16:47
    之前有一个客户说3U没有S加减速功能,速度会过冲,低速提速慢
    朱光显
    学无止境,继续加油
    发帖数量: 196 个
    工控威望: 1593 点
    下载积分: 1805 分
    在线时间: 167(小时)
    查看朱光显的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2025-07-23 11:36
    你是做速度控制吗?没怎么关注过这个问题,看看说明书或者参考3楼的回复
    cyh1986
    发帖数量: 395 个
    工控威望: 790 点
    下载积分: 1036 分
    在线时间: 318(小时)
    查看cyh1986的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2025-09-02 22:03
    我说的脉冲输出频率,就是在加减的时候,当前输出的频率是多大,
    你说的是脉冲个数
    引用第3楼cvlsem于2025-07-19 17:47发表的  :
    eq8zw5xb
    发帖数量: 162 个
    工控威望: 1001 点
    下载积分: 53 分
    在线时间: 52(小时)
    查看eq8zw5xb的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2025-09-03 08:10
    获取当前脉冲频率
    D8140: 这个特殊寄存器用于读取瞬时脉冲频率。无论在加减速、匀速还是减速阶段,您都可以通过读取D8140来实时获取当前输出的脉冲频率。
    判断加减速是否结束
    M8147: 当脉冲输出指令(如DRVA、DRVI)执行过程中,M8147会变为ON。当指令执行完成后,它会变为OFF。
    M8140: 这个特殊位是“定位完成标志”。当定位任务(包括加减速和匀速段)全部完成后,M8140会变为ON。
    仅仅通过M8147和M8140来判断加减速是否结束是比较困难的。最准确的方法是结合D8140(瞬时频率)和您设定的目标频率F进行判断。
