zhu2009
发帖数量: 206 个
工控威望: 353 点
下载积分: 3970 分
在线时间: 138(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-05-05 08:50
IT7100触摸屏做历史报警显示,触发报警后,报警控件里空白没有记录到报警内容怎么办?
[ 此帖被zhu2009在2025-05-05 11:00重新编辑 ]
zhu2009
发帖数量: 206 个
工控威望: 353 点
下载积分: 3970 分
在线时间: 138(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-05-05 08:52
切换到报警事件组态后,才可以显示 。为什么不能记录真奇怪?
yiyang1
发帖数量: 466 个
工控威望: 617 点
下载积分: 1702 分
在线时间: 499(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-05-05 21:14
是不是设备工作正常没有报警
zhu2009
发帖数量: 206 个
工控威望: 353 点
下载积分: 3970 分
在线时间: 138(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-05-06 08:30
引用第2楼yiyang1于2025-05-05 21:14发表的  :
是不是设备工作正常没有报警
已有触发报警的,在实时画面都可以查看到
congrikunge
发帖数量: 313 个
工控威望: 732 点
下载积分: 689 分
在线时间: 876(小时)
查看congrikunge的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-05-06 08:56
报警记录存盘了吗
zhu2009
发帖数量: 206 个
工控威望: 353 点
下载积分: 3970 分
在线时间: 138(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-05-06 12:26
引用第4楼congrikunge于2025-05-06 08:56发表的  :
报警记录存盘了吗
帮忙看看这设置对吗
croxie
发帖数量: 28 个
工控威望: 92 点
下载积分: 391 分
在线时间: 322(小时)
查看croxie的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-05-06 13:08
报警记录控件那边还得选择下。
zhu2009
发帖数量: 206 个
工控威望: 353 点
下载积分: 3970 分
在线时间: 138(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-05-06 15:50
引用第6楼croxie于2025-05-06 13:08发表的  :
报警记录控件那边还得选择下。
谢谢,正如你所说的已在属性栏选择了“报警记录”,并且右栏中选择了“报警记录_1”,产生报警测试时就是不会显示报警文本内容,没法记录。
选择上面的“报警 ”或“报警事件”时,产生报警后会显示报警内容,但这不是想要的历史报警记录。
zds123456
发帖数量: 6 个
工控威望: 71 点
下载积分: 734 分
在线时间: 12(小时)
查看zds123456的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-09-03 14:57
你把报警类别里的记录设置选择报警记录就可以了
tongsheng319
发帖数量: 82 个
工控威望: 175 点
下载积分: 904 分
在线时间: 13(小时)
查看tongsheng319的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-09-03 16:25
可以呢  好用
