  • Pages: 2/2     Go
ren1823
发帖数量: 382 个
工控威望: 3676 点
下载积分: 411 分
在线时间: 564(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 31天前
算出实际倾斜角度,把理想的那张纸也倾斜这个角度,不就可以算出在某一坐标点上两者距离的差了嘛。核心就是坐标变换
引用第10楼qawsed300于2026-05-12 14:15发表的  :
边缘两个检测坐标可以计算角度,但左右偏差算不了,条件不足,要结合第一个感应坐标一起计算才行,可我不知道用什么公式
[ 此帖被ren1823在2026-05-12 21:41重新编辑 ]
hqokabc
发帖数量: 352 个
工控威望: 373 点
下载积分: 1218 分
在线时间: 24(小时)
查看hqokabc的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 31天前
没玩过,只能了解下
一个接线的
发帖数量: 68 个
工控威望: 74 点
下载积分: 2286 分
在线时间: 18(小时)
查看一个接线的的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 29天前
1、不动的应该检测纸张有没有过来,on时动的那个开始测量,off时告诉机械手可以准备放了。
2、动的那个应该是算纸张的倾斜角度
3、算出角度后,机械手就可以直接旋转了
4、机械手放料,流水线在动,纸张大小不一样,所以最终的放料位置是先设定好,根据设置调用。
5、机械手的吸盘破真空后上来,是需要时间的,流水线在动,吸盘结构不合理肯定会把盒子带偏的。
以上我的看法。
qawsed300
发帖数量: 57 个
工控威望: 86 点
下载积分: 876 分
在线时间: 29(小时)
查看qawsed300的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 27天前
角度我也知道怎么计算,难在纸张横向纵向位置都是有偏差,单纯延时不靠谱,纸张尺寸确实是提前设定好的,这个我见过设置界面上有
引用第14楼一个接线的于2026-05-14 14:52发表的  :
2、动的那个应该是算纸张的倾斜角度
3、算出角度后,机械手就可以直接旋转了
  • Pages: 2/2     Go
