引用引用第10楼qawsed300于2026-05-12 14:15发表的 :边缘两个检测坐标可以计算角度,但左右偏差算不了,条件不足,要结合第一个感应坐标一起计算才行,可我不知道用什么公式
引用引用第14楼一个接线的于2026-05-14 14:52发表的 :1、不动的应该检测纸张有没有过来,on时动的那个开始测量,off时告诉机械手可以准备放了。2、动的那个应该是算纸张的倾斜角度3、算出角度后,机械手就可以直接旋转了4、机械手放料,流水线在动,纸张大小不一样,所以最终的放料位置是先设定好,根据设置调用。5、机械手的吸盘破真空后上来,是需要时间的,流水线在动,吸盘结构不合理肯定会把盒子带偏的。.......
