hyc5200
发帖数量: 22 个
工控威望: 90 点
下载积分: 3767 分
在线时间: 58(小时)
查看hyc5200的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 前天
目的:找到齿的位置。
当前方案:当齿条移动的时候,接近开关会感应到齿顶部,信号会从无到有再到无,这样,齿顶中心的位置就是从无到有,再到无这2个信号的中间位置。
问题:齿顶的位置有时候会破损,那就不能有效的探测到准确位置。
需要解决问题:是否有方案,可以探测齿根的部位,这里不会有破损的问题。探测到齿根的位置一样能找到齿的位置。
yiyang1
发帖数量: 446 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1662 分
在线时间: 488(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
激光位移传感器应该可以解决
乌喽牛
发帖数量: 870 个
工控威望: 1210 点
下载积分: 547 分
在线时间: 278(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 前天
用两个,总不能一连坏两个吧,另外坏了就补上啊
rongbing
发帖数量: 1253 个
工控威望: 1494 点
下载积分: 33776 分
在线时间: 345(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 昨天
这个简单的要死,探测齿轮的3分之2,也就是说齿轮磨损严重了,也该换了,这样既探测了齿数,有探测了齿轮的磨损度,一举两得
麦克朱
发帖数量: 666 个
工控威望: 896 点
下载积分: 621 分
在线时间: 279(小时)
查看麦克朱的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 昨天
测距传感器,三五百就有
li19930121
发帖数量: 1021 个
工控威望: 2584 点
下载积分: 4278 分
在线时间: 455(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 昨天
嗨 接近开关我记得最小的是M3的,装在齿条正上方就ok
nsqnirong
发帖数量: 121 个
工控威望: 629 点
下载积分: 4478 分
在线时间: 406(小时)
查看nsqnirong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 昨天
用窄角超声波探头
不动如山
发帖数量: 82 个
工控威望: 98 点
下载积分: 852 分
在线时间: 150(小时)
查看不动如山的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 昨天
激光传感器 背景抑制  国产100左右
成缘一会
发帖数量: 85 个
工控威望: 210 点
下载积分: 6517 分
在线时间: 187(小时)
查看成缘一会的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 昨天
可以从侧面测吗?
hyc5200
发帖数量: 22 个
工控威望: 90 点
下载积分: 3767 分
在线时间: 58(小时)
查看hyc5200的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 昨天
谢谢您,我研究一下。
引用第1楼yiyang1于2026-04-01 21:24发表的  :
激光位移传感器应该可以解决
hyc5200
发帖数量: 22 个
工控威望: 90 点
下载积分: 3767 分
在线时间: 58(小时)
查看hyc5200的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 昨天
请指教怎么探测齿轮的3分之2,我是为了找齿的位置,有其他用途,不是为了更换的。
引用第3楼rongbing于2026-04-02 08:01发表的  :
hyc5200
发帖数量: 22 个
工控威望: 90 点
下载积分: 3767 分
在线时间: 58(小时)
查看hyc5200的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 昨天
谢谢指点,感谢
引用第4楼麦克朱于2026-04-02 08:37发表的  :
测距传感器,三五百就有
