龙海儿
关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
发帖数量: 381 个
工控威望: 1408 点
下载积分: 1389 分
在线时间: 105(小时)
查看龙海儿的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 50天前
各位亲爱的粉丝朋友们,好久不见。小编并没有消失哦。新年前后刚好有几次出差任务,比较忙,疏于平台维护。各位见谅哈。
今天算是我创作第二年的首篇文章,给大家带来一个新方向。西门子的DCS平台-PCS7系统。本例是PCS7_8.1版本,版本有点老,但不影响整体感觉。
初次体验,我们来组态生成一个基本单站PCS7系统,前面步骤和之前我们熟知的STEP7一样,我会简单掠过。
第一步,建立项目,添加AS站,如图组态硬件。项目中最好设置成PCS7模式,这样方便选出来的CPU支持后续CFC等全部功能。
第二步,添加ES站,如图是选择PC Station。
第三步,选Configuration组态,添加一个WinCC示例,添加一个V8.2普通网卡即可。特殊要求以实际为准。比如冗余通常用1623卡。
第四步,添加OS站,本例没有用Server。所以就添加了两个Ref示例。就好比复制两个ES的实例一样。注意这点和CS架构有所不同。
第五步,以上步骤做好就基本完成了硬件组态。然后打开工厂视图,这部分是以前STEP7所没有的。如图,右键项目,插入工厂层级。
第六步,规划好工厂层级,可以分二次层级。后续编译之后是自动生成画面导航栏的。然后在对应层级下面插入CFC和SFC。这样自动生成的画面实例就会在对应层级的画面上。省去了传统程序和画面变量直接的繁琐工作。
第七步,打开CFC进行编程。这种视图模式是DCS系统独有的。运用丰富的功能库组成对应的逻辑。本例是随意拖拽了几个。没有实际工艺含义。
DCS系统在原先的概念里面点位和集成度都是要比PLC系统高的。但是随着高端PLC系统的发展,点位方面已经可以和DCS媲美,但是上下位集成,模块话编程这方便DCS依然有很方便的地方。
感兴趣的小伙伴可以关注我,后续一起讨论学习。也欢迎大佬们多多指点。再会!
虽然只是一个初级实例,但是依然分享一个链接,欢迎各位互相学习。
  • 下载积分:+1(clsko) 感谢分享!
  • 关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
    龙海儿
    发帖数量: 381 个
    工控威望: 1408 点
    下载积分: 1389 分
    在线时间: 105(小时)
    查看龙海儿的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 50天前
    补充截图,照片
    龙海儿
    发帖数量: 381 个
    工控威望: 1408 点
    下载积分: 1389 分
    在线时间: 105(小时)
    查看龙海儿的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 50天前
    引用第1楼龙海儿于2026-03-30 14:59发表的  :
    补充截图,照片
    虚心求教者
    学海无边
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 151 点
    下载积分: 3008 分
    在线时间: 33(小时)
    查看虚心求教者的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 47天前
    感谢楼主提供的宝贵资料,又让我学习到了新的知识
    hqokabc
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 343 点
    下载积分: 1157 分
    在线时间: 22(小时)
    查看hqokabc的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 47天前
    PCS7差不多忘了,现在都是用S7-1500
    gouliuping
    发帖数量: 297 个
    工控威望: 462 点
    下载积分: 214261 分
    在线时间: 758(小时)
    查看gouliuping的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 46天前
    好厉害,楼主
