20宁静致远21
发帖数量: 17 个
工控威望: 62 点
下载积分: 2051 分
在线时间: 28(小时)
查看20宁静致远21的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 7天前
厂里的生产线最近偶尔几天出现一次某个PLC的输出点闪烁,这个输出点控制接触器,导致接触器不停吸合,整个生产线无法正生产。PLC的输出模块已经更换,接触器也已更换,还是没有解决这个问题,求解各位大佬,这到底是哪里的问题????
bnnyygy
bnnyygy
发帖数量: 634 个
工控威望: 760 点
下载积分: 2342 分
在线时间: 726(小时)
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 7天前
输出指示灯和输出继电器&晶体管是分开的,感觉是前级电路或者程序问题。
建议看下程序,监控一下,比如用输出点位计数看看是否异常快速增加。
20宁静致远21
发帖数量: 17 个
工控威望: 62 点
下载积分: 2051 分
在线时间: 28(小时)
查看20宁静致远21的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 7天前
引用第1楼bnnyygy于2026-03-13 09:44发表的  :
生产线已经正常生产好多年了,程序从未改过啊!输出模块也更换过了,而且这个现象偶尔几天或十几天才出现一次!把输出点控制的电机的电源线直接接在断路器上,吧接触器主电源拆掉,控制点还是接在拆下来的接触器上,然后断路器直接上电,生产线可以正常运行,且拆下来的接触器也不会不停吸合了,这就很奇怪啊,脑袋都大了,不知道什么情况,求教各位大佬!!!
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
发帖数量: 642 个
工控威望: 802 点
下载积分: 2340 分
在线时间: 746(小时)
查看yha_4611的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 7天前
你厂子周边有强干扰
QQ: 2490453455
nsqnirong
发帖数量: 120 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4473 分
在线时间: 405(小时)
查看nsqnirong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 7天前
有个例子或许可以参考
曾经有条17年的老产线,开头会不经意间出现气缸动作丢失,而且是随机性的
再后来变得会莫名其妙的导致PLC掉电重启,重刷、重写程序、换了PLC、甚至改新的也没用
最后才发现是其中的一组电磁阀其中的一个线圈有些老化漏电了,当它出故障的时候会瞬时的把它那一组的输出电压下拉。如果在那个时候动作的气阀不是很多时,甚至都不会察觉到,顶多会觉得似乎有点反应迟钝,然后机修的就会去一顿的清洁加油调节流阀啥的,过会儿就好了。
但是要是正好协动作多了的时候,那就各种的不对付都出来了,什么接触器时通时断 气阀亮灯不动都来。那个时候如果没有及时复位,PLC不久就自己掉线重启,一重启就啥都看不出来。折腾了能有3个来月 鸡飞狗跳的 差点害人去烧香。。。。
  • 下载积分:+1(20宁静致远21)
    hstec2002
    发帖数量: 680 个
    工控威望: 2083 点
    下载积分: 10286 分
    在线时间: 898(小时)
    查看hstec2002的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 7天前
    这种情况纯网上远程能解决的概率不高。
    QQ: 2845452345
    森利德
    向大佬学习 向大佬致敬
    发帖数量: 1161 个
    工控威望: 4362 点
    下载积分: 3603 分
    在线时间: 314(小时)
    查看森利德的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 7天前
    大概率是信号干扰
    eledesigner
    懂一点点
    发帖数量: 2080 个
    工控威望: 2348 点
    下载积分: 3389 分
    在线时间: 2516(小时)
    查看eledesigner的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 6天前
    引用第4楼nsqnirong于2026-03-13 15:19发表的  :
    有个例子或许可以参考
    plc电源,输入和输出的24v
    电源要分开
    dalao123
    发帖数量: 1019 个
    工控威望: 1190 点
    下载积分: 11992 分
    在线时间: 696(小时)
    查看dalao123的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 6天前
    引用第2楼20宁静致远21于2026-03-13 10:38发表的  :
    那就是接触器的问题了。
    plc
    20宁静致远21
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 62 点
    下载积分: 2051 分
    在线时间: 28(小时)
    查看20宁静致远21的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 6天前
    接触器也更换新的了,问题还是一样!
    挚爱笨笨
    发帖数量: 202 个
    工控威望: 1798 点
    下载积分: 5385 分
    在线时间: 129(小时)
    查看挚爱笨笨的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 6天前
    看看负载有没有什么问题
    wang620
    发帖数量: 173 个
    工控威望: 220 点
    下载积分: 5720 分
    在线时间: 108(小时)
    查看wang620的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 6天前
    可以试下 通过中间继电器来控制接触器。不要用输出点直接控制接触器。
