半导体萌新
发帖数量: 68 个
工控威望: 162 点
下载积分: 1675 分
在线时间: 64(小时)
查看半导体萌新的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 90天前
手动调机的时候,如果不对轴的位置进行管控,就很容易撞机
因为不是全闭环没光栅,如果在没复位或者停机后人为干涉再开机的情况下,plc是没办法知道当前轴位置的
有必要把所有安全条件考虑进去写一个动态安全位置吗(特别繁琐,算了一下十几种情况)
还是只需要写一个绝对安全位置呢,我看disco就是用的这种,超过绝对安全位置每动作一次HMI就弹窗,必须点确认后才动作
张文生
发帖数量: 36 个
工控威望: 209 点
下载积分: 1272 分
在线时间: 33(小时)
查看张文生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 90天前
手动操作后,某个标志位rst一下 ,这个标志位加入继续运行的判断条件中去,不满足条件就报警处理,手动消除报警后才能继续运行,这样就是设备调试操作的锅
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
发帖数量: 1193 个
工控威望: 4395 点
下载积分: 4341 分
在线时间: 323(小时)
查看森利德的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 90天前
学习来的
你画的彩虹
世间美好与你环环相扣
发帖数量: 212 个
工控威望: 594 点
下载积分: 459 分
在线时间: 174(小时)
查看你画的彩虹的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 89天前
一楼说的对
有问题互相谈论 备注工控人家园  愿世间美好与你环环相扣
zhengtiguo
上善若水
发帖数量: 610 个
工控威望: 670 点
下载积分: 5811 分
在线时间: 147(小时)
查看zhengtiguo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 89天前
分析的很详细
深耕技术
bnnyygy
bnnyygy
发帖数量: 641 个
工控威望: 768 点
下载积分: 2360 分
在线时间: 730(小时)
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 89天前
这种最好把轴能动的条件写好,没有达到条件启动轴。触摸屏提醒一下
还有你说的 没有复位 操作轴,当前位置不确定,定位或者手动的前提条件之一就是轴回零以后才能操作呀,要不然伺服换成绝对值的
半导体萌新
发帖数量: 68 个
工控威望: 162 点
下载积分: 1675 分
在线时间: 64(小时)
查看半导体萌新的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 89天前
引用第5楼bnnyygy于2026-01-09 08:38发表的  :
您好感谢回复,所有条件是写不完的,Y轴前进方向有2个X轴干涉,还有3个Z轴,Z轴上还有一个旋转轴转角度算余弦值,有机械手,同时Y轴本身也是升降轴,,,,这个动态安全位置太麻烦了
伺服都是绝对值,因为不是全闭环,就算掉电保持了要考虑到人为拉动,再开机位置不能参考
因为是晶圆后道设备,进工厂后一般都是操作员操作,,老板说要把操作员当成傻瓜去设计
独步轩辕
发帖数量: 68 个
工控威望: 188 点
下载积分: 14536 分
在线时间: 146(小时)
查看独步轩辕的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 89天前
手动模式就是人类的最高权限,不能设定条件,设定条件后其实是有风险,1、当异常出现事故时,条件不满足,无法人工恢复操作(我们这里就遇到过,小Z轴下行压到人,轴过载报警后断掉使能抱闸也抱住了,无法人工上使能向上移动,一直在哪里哇哇叫,后来临时拉24V线给抱闸上电才救出来);2、参考美国波音787停飞,就是例子,人类的操作永远是最高权限
[ 此帖被独步轩辕在2026-01-09 10:24重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(半导体萌新) 真诚感谢!学到了
    zhaoyong88zj
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 153 个
    工控威望: 1396 点
    下载积分: 9753 分
    在线时间: 1258(小时)
    查看zhaoyong88zj的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 89天前
    手动是手动,要带连锁的。最高权限不连锁的另外搞个维护模式。
    513345177
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 92 点
    下载积分: 6393 分
    在线时间: 41(小时)
    查看513345177的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 88天前
    大佬可以分享一下程序吗?
