礼哈哈
发帖数量: 37 个
工控威望: 170 点
下载积分: 98 分
在线时间: 53(小时)
查看礼哈哈的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-12-06 11:06
想请教一下各位大神,小弟用的是fx3u,通过modbusrtu,485通讯,一主一从对一个触摸屏进行通讯,如何实现在点动m的方式下,对一个寄存器进行流畅的自增或者点动+1,目前尝试的办法不太理想,延时给短了,长按会有突变,会从1,2,3,5,7,8,10这样跳变。延时给久了,按起来又不很流畅。求大神解答!
工控小c
宁波周边项目合作V:fisherman_77
发帖数量: 704 个
工控威望: 2515 点
下载积分: 16421 分
在线时间: 668(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-12-06 11:13
不要这个T211常闭,点一下加一下。你想一直点一直加的话,T211常开后面加个M8013上升沿,就是按住了以后T211定时到了每1秒加1呗
xiaoyang
发帖数量: 64 个
工控威望: 219 点
下载积分: 632 分
在线时间: 59(小时)
查看xiaoyang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-12-06 11:37
INCP指令
成缘一会
发帖数量: 89 个
工控威望: 214 点
下载积分: 7998 分
在线时间: 259(小时)
查看成缘一会的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-12-06 17:14
你这个会加两次的,M10接通加一次,M10接通到时间又加一次。然后M10长按会导致M20到时间会置位复位置位复位不停地加
[ 此帖被成缘一会在2025-12-06 17:19重新编辑 ]
qwerty_123
www
发帖数量: 228 个
工控威望: 362 点
下载积分: 11391 分
在线时间: 88(小时)
查看qwerty_123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-12-06 22:15
我看错问题了,不想删回帖了,就留在这里吧
按一下在触摸屏上将m置位,在plc内用m点控制加1,紧接着就把m复位,实现阅后即焚!
这是西家的示例
[ 此帖被qwerty_123在2025-12-06 23:36重新编辑 ]
礼哈哈
发帖数量: 37 个
工控威望: 170 点
下载积分: 98 分
在线时间: 53(小时)
查看礼哈哈的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-12-08 09:09
引用第3楼成缘一会于2025-12-06 17:14发表的  :
就是要长按不停的加,要同时实现点动和自增
gxtmdb82164
发帖数量: 907 个
工控威望: 1286 点
下载积分: 923 分
在线时间: 727(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-12-08 09:51
看起来就INCP就能解决问题,顺便这里有个经典的按钮操作设计逻辑
单击和长按需要比较长的时间间隔,但是长按保持未必要很久,比如说触发长按需要1s,但是长按触发后,数值增加可能是每200ms加1
所以最简单的方法,触摸屏那边有这个功能可以把单击和长按分开,分别触发给到PLC。如果触摸屏每这个功能,那就用PLC写一个单击触发和长按触发。
13824790603
QQ:389097681
发帖数量: 191 个
工控威望: 1276 点
下载积分: 6087 分
在线时间: 234(小时)
查看13824790603的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-12-08 15:08
试试这样,之前做过类似的。
zhengtiguo
上善若水
发帖数量: 627 个
工控威望: 687 点
下载积分: 6190 分
在线时间: 158(小时)
查看zhengtiguo的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-12-08 15:16
学习下
深耕技术
皮五
发帖数量: 915 个
工控威望: 3473 点
下载积分: 4913 分
在线时间: 480(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-12-08 16:18
用定时器和上升沿组合
皮五
发帖数量: 915 个
工控威望: 3473 点
下载积分: 4913 分
在线时间: 480(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2025-12-08 16:24
M20不用上升沿,M20改用LD M20
ayusecret
发帖数量: 245 个
工控威望: 324 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 99(小时)
查看ayusecret的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2025-12-09 08:42
