睡眠
三菱PLC与上位机通讯,通过按钮对寄存器加减
礼哈哈
37 个
170 点
88 分
在线时间: 52(小时)
查看礼哈哈的
发表于: 2025-12-06 11:06
想请教一下各位大神,小弟用的是fx3u,通过modbusrtu,485通讯,一主一从对一个触摸屏进行通讯,如何实现在点动m的方式下,对一个寄存器进行流畅的自增或者点动+1,目前尝试的办法不太理想,延时给短了,长按会有突变,会从1,2,3,5,7,8,10这样跳变。延时给久了,按起来又不很流畅。求大神解答!
工控小c
宁波周边项目合作V:fisherman_77
698 个
2509 点
16018 分
在线时间: 663(小时)
查看工控小c的
发表于: 2025-12-06 11:13
不要这个T211常闭,点一下加一下。你想一直点一直加的话,T211常开后面加个M8013上升沿,就是按住了以后T211定时到了每1秒加1呗
xiaoyang
64 个
219 点
632 分
在线时间: 58(小时)
查看xiaoyang的
发表于: 2025-12-06 11:37
INCP指令
成缘一会
89 个
214 点
7525 分
在线时间: 226(小时)
查看成缘一会的
发表于: 2025-12-06 17:14
你这个会加两次的,M10接通加一次,M10接通到时间又加一次。然后M10长按会导致M20到时间会置位复位置位复位不停地加
[ 此帖被成缘一会在2025-12-06 17:19重新编辑 ]
qwerty_123
www
219 个
352 点
10660 分
在线时间: 83(小时)
查看qwerty_123的
发表于: 2025-12-06 22:15
我看错问题了,不想删回帖了,就留在这里吧
按一下在触摸屏上将m置位,在plc内用m点控制加1,紧接着就把m复位,实现阅后即焚!
这是西家的示例
[ 此帖被qwerty_123在2025-12-06 23:36重新编辑 ]
礼哈哈
37 个
170 点
88 分
在线时间: 52(小时)
查看礼哈哈的
发表于: 2025-12-08 09:09
引用第3楼成缘一会于2025-12-06 17:14发表的 :
就是要长按不停的加,要同时实现点动和自增
gxtmdb82164
902 个
1281 点
912 分
在线时间: 724(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2025-12-08 09:51
看起来就INCP就能解决问题,顺便这里有个经典的按钮操作设计逻辑
单击和长按需要比较长的时间间隔,但是长按保持未必要很久,比如说触发长按需要1s,但是长按触发后,数值增加可能是每200ms加1
所以最简单的方法,触摸屏那边有这个功能可以把单击和长按分开,分别触发给到PLC。如果触摸屏每这个功能,那就用PLC写一个单击触发和长按触发。
QQ:389097681
191 个
1276 点
6069 分
在线时间: 234(小时)
查看13824790603的
发表于: 2025-12-08 15:08
试试这样,之前做过类似的。
zhengtiguo
上善若水
613 个
673 点
5817 分
在线时间: 148(小时)
查看zhengtiguo的
发表于: 2025-12-08 15:16
学习下
深耕技术
皮五
903 个
3461 点
4476 分
在线时间: 478(小时)
查看皮五的
发表于: 2025-12-08 16:18
用定时器和上升沿组合
皮五
903 个
3461 点
4476 分
在线时间: 478(小时)
查看皮五的
发表于: 2025-12-08 16:24
M20不用上升沿,M20改用LD M20
ayusecret
245 个
324 点
1147 分
在线时间: 99(小时)
查看ayusecret的
发表于: 2025-12-09 08:42
