  • 3
  • Pages: 3/3     Go
ss1213
发帖数量: 69 个
工控威望: 101 点
下载积分: 13709 分
在线时间: 114(小时)
查看ss1213的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2025-10-24 14:09
介绍一下飞拍,从以下几个方面1:硬件介绍
2:硬件实现方式(线路等)
3:软件实现方式
4:调试心得体会
1. 硬件介绍
飞拍技术依赖以下核心硬件组件:
‌全局快门相机‌:采用全局曝光传感器,可在极短时间内同步捕捉整个画面,避免运动物体畸变‌
1。
‌高速触发模块‌:基于FPGA的硬件比较输出端口,实现微秒级精准触发(误差≤1us或1脉冲)‌
3。
‌运动控制系统‌:支持编码器或光栅尺反馈,通过MPOS(反馈位置)或DPOS(发送位置)同步触发‌
3
4。
‌高帧率图像处理器‌:需满足短曝光(如2000μs以下)、高帧率(数百帧/秒)以冻结高速运动物体‌
5。
01:54
机器视觉必学——什么是飞拍?
哔哩哔哩
01:05
工业相机飞拍如何实现
知乎
2. 硬件实现方式
‌触发电路设计‌:通过硬件比较输出端口连接相机触发信号线,利用FPGA实现位置-触发同步‌
3。
‌信号同步机制‌:
带反馈系统:直接读取编码器/光栅尺的MPOS触发‌
4。
无反馈系统:基于DPOS预判位置触发,可通过MOVEOP_DELAY指令微调时序‌
3。
‌抗干扰设计‌:采用屏蔽线缆隔离电机噪声,确保触发信号稳定性‌
5。
00:02 数据线连接相机
00:09 飞拍触发机制
00:14 运动过程中的飞拍
00:26 产品飞拍演示
00:32 设定挥发位置80
00:39 开始运动
00:40 80位置飞拍
00:44 飞拍结果展示
00:48 数据分析
00:54 调整产品位置
01:03 角度偏差飞拍
01:12 巴西位置飞拍
01:19 新拍照结果
01:23 角度数据分析
3. 软件实现方式
‌触发逻辑‌:在运动控制程序中设置比较输出指令(如ZBasic的COMPARE),指定触发位置和延迟‌
3
4。
‌图像处理‌:
实时计算物体偏移量(如像素级特征匹配)‌
1。
通过滤波算法(如卡尔曼滤波)提升动态测量精度‌
5。
‌闭环控制‌:将视觉输出的偏移量反馈至运动控制器,动态调整轨迹‌。
4. 调试心得体会
‌曝光时间优化‌:根据运动速度调整曝光时间,确保拖影≤1/3像素(公式:曝光时间×速度≤精度需求)‌
5。
‌触发延迟校准‌:通过MOVEOP_DELAY补偿机械响应延迟,尤其适用于高速场景‌
3。
‌测试验证‌:
静态标定:验证相机与机械坐标系对齐。
动态测试:逐步提升速度,观察拖影和定位误差‌
5。
01:18
三菱电机自动化【本土化开发】飞拍功能
哔哩哔哩
01:55
听名字就厉害!工程师小松葛葛为你讲述多点飞拍方案,爱普生GX系列机器人加视觉系统帮助精准放料,高效检测,实现小型零部件精密装配。边走边拍不得不爱!
哔哩哔哩
飞拍技术通过软硬件协同实现高效动态检测,核心在于硬件触发精度与图像处理速度的平衡‌
wwr1992
发帖数量: 325 个
工控威望: 411 点
下载积分: 5763 分
在线时间: 369(小时)
查看wwr1992的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2025-10-27 15:47
飞拍就精度问题了,如果精度要求不高在扫描程序里写就好,跟普通的程序没什么区别。如果精度要求高就上中断,中断有两种方式能实现,一个是有传感器的直接用输入中断,传感器信号触发中断直接拍照,一个是没有传感器单纯机构拍照,可以用定时中断,1ms进一次中断处理要不要拍照,这两种中断的话定时中断精度会低一点
sunpeng
123
发帖数量: 129 个
工控威望: 199 点
下载积分: 889 分
在线时间: 89(小时)
查看sunpeng的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2025-10-27 16:10
介绍一下飞拍,从以下几个方面
飞拍其实就是叫比较输出,使用比较多的都是驱动器自带的
1:硬件介绍:直接比较输出的硬件(不受扫描周期影响的输出,一般都是高速输出,采用FPGA实现)
2:硬件实现方式(线路等):PLC或驱动器输出DO信号
3:软件实现方式:PLC和驱动器现在主流都支持比较输出,设定一个目标值,驱动器到达这个位置时,输出一个DO信号触发相机拍照;驱动器的输出相比PLC输出DO信号控制相机,较少ECT通讯周期影响,减小PLC的扫描周期影响
4:调试心得体会:主要是识别不同厂家驱动器的比较输出设置功能(里面的数值可以通过SDO读写)
其他方案:通过驱动器的分频输出,即编码器的位置反馈给PLC计数,PLC进行比较计数数值,到达设定值,即进行比较输出(也是不受扫描周期影响的输出信号,硬件实现也都是FPGA做的)
wchny123
发帖数量: 216 个
工控威望: 232 点
下载积分: 2264 分
在线时间: 332(小时)
查看wchny123的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2025-10-27 16:48
引用第26楼sunpeng于2025-10-27 16:10发表的  :
介绍一下飞拍,从以下几个方面
和我想的差不多,不知道的是FPGA是个啥
wchny123
发帖数量: 216 个
工控威望: 232 点
下载积分: 2264 分
在线时间: 332(小时)
查看wchny123的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2025-10-27 16:48
引用第25楼wwr1992于2025-10-27 15:47发表的  :
sunpeng
123
发帖数量: 129 个
工控威望: 199 点
下载积分: 889 分
在线时间: 89(小时)
查看sunpeng的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2025-10-27 16:57
引用第27楼wchny123于2025-10-27 16:48发表的  :
工控涉及不到,都是硬件软件研发才会开发的;
limwu3000
发帖数量: 13 个
工控威望: 80 点
下载积分: 705 分
在线时间: 8(小时)
查看limwu3000的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 15天前
介绍一下飞拍,从以下几个方面
汇川伺服要用哪个型号?才带比较输出口,670么?
可承接松下,欧姆龙,西门子等各种PLC程序、各个品牌触摸屏项目。联系:13265821050
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
