  • 3
  • Pages: 2/3     Go
li19930121
发帖数量: 1021 个
工控威望: 2584 点
下载积分: 4328 分
在线时间: 455(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2025-09-22 16:35
变频器用的哪家的
luosidao007
发帖数量: 163 个
工控威望: 1007 点
下载积分: 1534 分
在线时间: 112(小时)
查看luosidao007的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2025-09-22 17:21
参数“超时”(Timeout) 设为等待从站做出响应的毫秒数。“超时”(Timeout) 值可以设置为 1 ms 到 32767 ms 之间的任何值。典型值是 1000 ms (1 s)。“超时”(Timeout) 参数应设置得足够大,以便从站设备有时间在所选的波特率下做出响应。
“超时”(Timeout) 参数用于确定 Modbus 从站设备是否对请求做出响应。“超时”(Timeout) 值决定着 Modbus 主站设备在发送请求的最后一个字符后等待出现响应的第一个字符的时长。如果在超时时间内至少收到一个响应字符,则 Modbus 主站将接收 Modbus 从站设备的整个响应。
这个参数设的多少呢,会不会是新变频器响应速度慢呢
上善若水,水善利万物而不争。WX:haichaoking
yangliu
一笑而过
发帖数量: 447 个
工控威望: 581 点
下载积分: 35648 分
在线时间: 2125(小时)
查看yangliu的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2025-09-22 18:14
问题解决了,波特率设置为9600就正常了。设置38400、115200都不行。一般情况下波特率越高,传输信号频率越高。不知什么原因导致波特率高反而导致延迟。谢谢大家!
一笑而过
wwr1992
发帖数量: 325 个
工控威望: 411 点
下载积分: 5767 分
在线时间: 369(小时)
查看wwr1992的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2025-09-23 08:54
波特率越高你的传输速度越快,但是稳定性也会降低啊
引用第14楼yangliu于2025-09-22 18:14发表的  :
yangliu
一笑而过
发帖数量: 447 个
工控威望: 581 点
下载积分: 35648 分
在线时间: 2125(小时)
查看yangliu的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2025-09-23 13:19
是的,原来是配的日系的变频器,所以波特率高都没有问题,这次换成了国产的变频器,波特率高反而不稳定了。
引用第15楼wwr1992于2025-09-23 08:54发表的  :
一笑而过
格林
我听到了花开的声音,也看到了花落的结局.
发帖数量: 161 个
工控威望: 3418 点
下载积分: 3782 分
在线时间: 62(小时)
查看格林的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2025-09-24 13:16
截一段数据流分析一下
elcomew06113
发帖数量: 48 个
工控威望: 143 点
下载积分: 4730 分
在线时间: 42(小时)
查看elcomew06113的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2025-09-24 19:06
USB串口或串口服务器连接变频器485,监控报文是否正确plc
yangliu
一笑而过
发帖数量: 447 个
工控威望: 581 点
下载积分: 35648 分
在线时间: 2125(小时)
查看yangliu的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2025-09-24 20:20
抱歉!由于手上没有串口数据线,所以无法监测数据。
一笑而过
一朝风月
发帖数量: 180 个
工控威望: 211 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 99(小时)
查看一朝风月的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2025-09-25 22:57
帧间隔设成10ms,或者30ms.超时时间设成1000ms.然后看一下PLC程序是不是有其它没连接的485从站.
hzjzxf
没有天生的好命,那就靠后天拼命。
发帖数量: 1005 个
工控威望: 2422 点
下载积分: 859 分
在线时间: 383(小时)
查看hzjzxf的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2025-09-25 23:24
用串口助手软件   试试 看
秋雨231
发帖数量: 149 个
工控威望: 283 点
下载积分: 1039 分
在线时间: 201(小时)
查看秋雨231的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2025-10-01 10:45
    为什么波特率设高不行,因为国产的有些东西通信这块有些有问题的,我举几个我亲身经历的例子来说一下,第一个是常州阿科牧的模温机,最近这个牌子的模温机换成一体机控制了。通信是不能设偶校验的,但是说明书上面又标注可以偶校验,PLC上一调成偶校验就连不上。那个破模温机厂家还怪我说为什么非要设定偶校验(那你说明书上为什么有偶校验的选项)。第二个,信捷XC的PLC做485通信是不能设定4800波特率的,设定为这个波特率就是连不上的。最后一个例子是我朋友碰到的,他说碰到有些国产变频器通信反映不过来,什么意思呢?就是你轮询的速度一加快,变频器就响应不过来,导致PLC接收到的数据几秒钟更新一次。
yeemoon
发帖数量: 107 个
工控威望: 169 点
下载积分: 625 分
在线时间: 49(小时)
查看yeemoon的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2025-11-17 16:29
引用第22楼秋雨231于2025-10-01 10:45发表的  :
怪不得我两个变频器通讯,那个通讯周期明显被拉长了,接收完成标志间隔明显比一个变频器通讯长了很多。我还纳闷,怎么参数没问题,终端电阻也按标准加了,波特率不管是高还是低,通讯就是明显有延迟,甚至还影响到我动作了
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
