  • 3
  • Pages: 1/3     Go
yangliu
一笑而过
发帖数量: 447 个
工控威望: 581 点
下载积分: 35648 分
在线时间: 2132(小时)
查看yangliu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-09-20 13:19
PLC与变频器485通信时,在PLC上设置变频器的频率后,变频器大约在6-7秒后频率才会变化 。将通信波特率设置115200后也是一样。奇偶检验都设置匹配一样。通信地址也没有问题。设置的频率与变频器上显示的频率一致。PLC只挂了一个变频器,通信线很短,1米都不到。程序可以确定没有问题的,因为这段程序与其它的变频器通信都正常过,现在只是换了一个品牌的变频器而已。PLC程序的地址也修改与现在的变频器的地址匹配。请问各位是佬情况引起的?PLC上加了一个485通信模块与变频器通信,通信模块上的2个指示灯过6-7秒钟才闪一下。而正常的情况是闪烁很快的。
一笑而过
小张123
工控混子
发帖数量: 100 个
工控威望: 166 点
下载积分: 727 分
在线时间: 52(小时)
查看小张123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-09-20 16:27
查查线呢
yangliu
一笑而过
发帖数量: 447 个
工控威望: 581 点
下载积分: 35648 分
在线时间: 2132(小时)
查看yangliu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-09-21 08:05
就两根线,正负没有接错,接错了变频器的频率也不会变化 。
引用第1楼小张123于2025-09-20 16:27发表的  :
查查线呢
一笑而过
hstec2002
发帖数量: 703 个
工控威望: 2106 点
下载积分: 10373 分
在线时间: 915(小时)
查看hstec2002的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-09-21 08:16
在PLC端和变频器端监控下报文不就知道是那出问题啦。
QQ: 2845452345
yangliu
一笑而过
发帖数量: 447 个
工控威望: 581 点
下载积分: 35648 分
在线时间: 2132(小时)
查看yangliu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-09-21 08:25
谢谢提醒,但手上没有转换口。
引用第3楼hstec2002于2025-09-21 08:16发表的  :
一笑而过
hanjiantree
发帖数量: 181 个
工控威望: 3024 点
下载积分: 4901 分
在线时间: 146(小时)
查看hanjiantree的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-09-21 14:10
用软件接上监测下报文在分析问题
司慧聪
发帖数量: 403 个
工控威望: 483 点
下载积分: 6374 分
在线时间: 133(小时)
查看司慧聪的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-09-21 17:37
你先用串口软件调试试试看看变频器反应快不快
156420332
发帖数量: 52 个
工控威望: 298 点
下载积分: 682 分
在线时间: 10(小时)
查看156420332的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-09-21 20:51
你用电脑用串口助手测试一下呢,有时通讯参数错误也会出现这中情况,像奇偶校验。
你看看变频带EMC不,尝试开启或者关闭,通讯线最好用双绞屏蔽线,没用的话用网线代替试试。
yangliu
一笑而过
发帖数量: 447 个
工控威望: 581 点
下载积分: 35648 分
在线时间: 2132(小时)
查看yangliu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-09-22 08:11
通信参数我确认过了,是没有问题的。变频器与PLC之间的线仅20cm左右,我重新做过一条线测试过也一样。由于身边没有USB转串口数据线,无法用串口调试来测试。至于EMC,我查一下手册后测试一下。感谢各位的解答!
一笑而过
麦克朱
发帖数量: 692 个
工控威望: 923 点
下载积分: 686 分
在线时间: 295(小时)
查看麦克朱的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-09-22 09:07
有可能是大部分交互都失败,每几秒有一条报文成功
gxtmdb82164
发帖数量: 906 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 921 分
在线时间: 726(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2025-09-22 09:11
看看PLC这边,有没有重试计数,这个量级的延迟,一般都是大量报错,需要反复重试后只有一两条能通信成功
yangliu
一笑而过
发帖数量: 447 个
工控威望: 581 点
下载积分: 35648 分
在线时间: 2132(小时)
查看yangliu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2025-09-22 10:14
轮询通信,监控是没有问题的,关键是这程序在其它变频器上有大量使用过的。最近换变频器才有这种现象。可以排除是地址与通信设置的问题,地址更改过。奇偶检验位及波特率都设置一样的,我确认无误。
一笑而过
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
