  • 3
  • Pages: 2/3     Go
苍生涂涂
苍生涂涂 天下寥寥
发帖数量: 540 个
工控威望: 588 点
下载积分: 12168 分
在线时间: 67(小时)
查看苍生涂涂的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2025-09-07 08:47
表示没见过,坐等你的最终结论
苍生涂涂 天下寥寥
菜鸟学工控_1
发帖数量: 430 个
工控威望: 2840 点
下载积分: 2656 分
在线时间: 183(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2025-09-07 10:09
汇川的伺服干扰确实是很大,复议6楼、7楼大佬意见,补充1点,楼主可以验证一下,原点和限位传感器换靠谱一点的品牌,比如IFM、SICK之类的,最次用松下的,试试看,因为理论上干扰的指示信号而已,并不影响24V供电,楼主如果解决了问题,请反馈一下,我也很好奇,是什么原因
一朝风月
发帖数量: 186 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1490 分
在线时间: 100(小时)
查看一朝风月的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2025-09-07 10:47
感应电而已,传感器线绕磁环.
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 284 个
工控威望: 374 点
下载积分: 15981 分
在线时间: 168(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2025-09-07 16:55
1检查接线,不要内部电源和外部电源混用,2检测接近开关极限NPN和PNP接线不一样。估计你是第一个烧的。
张坤涛
发帖数量: 17 个
工控威望: 142 点
下载积分: 680 分
在线时间: 17(小时)
查看张坤涛的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2025-09-08 09:23
我也用了很多汇川伺服,没碰到类似情况。你试下在光电电源线那里串个万用变,观察下电流,,看下是不是伺服运行的时候电流突然变大(烧光电无非是电流过大),同时也看下光电两端电压。之前有碰到过客户那里雷雨天,在打雷的时候一下坏了好大一批光电,品牌是欧姆龙的
tivian6699
发帖数量: 32 个
工控威望: 80 点
下载积分: 9235 分
在线时间: 32(小时)
查看tivian6699的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2025-09-08 10:45
或许是感应电压太高了,电机线和传感器线分开穿管呢?另外伺服和电机严格接地,保证接地效果
langui
发帖数量: 1704 个
工控威望: 1920 点
下载积分: 6778 分
在线时间: 776(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2025-09-09 17:17
这个多半是电源或共地引起高压脉冲烧毁的,你可以用伺服内部电源试试,如果还是烧,那问题绝对出在布线上面。
受不了了
发帖数量: 668 个
工控威望: 786 点
下载积分: 1983 分
在线时间: 521(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2025-09-09 17:28
搞不懂大部分公司为啥用槽型光电,这玩意我从来不用
yiyi5138
发帖数量: 406 个
工控威望: 591 点
下载积分: 3115 分
在线时间: 101(小时)
查看yiyi5138的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2025-09-09 17:59
第1.独立光电及开关。看一下波形,是否有杂波?可以看出有干扰。还是线的问题,
弟2:排除了以后,是否是接口有问题。更换驱动器
feifei23728
发帖数量: 123 个
工控威望: 255 点
下载积分: 1066 分
在线时间: 187(小时)
查看feifei23728的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2025-09-09 18:12
引用第19楼受不了了于2025-09-09 17:28发表的  :
导轨行程和原点感应,你用什么传感器,还是直接用绝对值原点设定?
受不了了
发帖数量: 668 个
工控威望: 786 点
下载积分: 1983 分
在线时间: 521(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2025-09-09 23:06
引用第21楼feifei23728于2025-09-09 18:12发表的  :
普通接近开关,从来就没遇到过坏的
山河已秋
发帖数量: 64 个
工控威望: 157 点
下载积分: 3326 分
在线时间: 255(小时)
查看山河已秋的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2025-09-20 09:05
检查一下接地,应该感应电流过大,烧坏了,换个其他品牌的槽型光电吧,抗干扰冲击强一点的
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
