  • 3
  • Pages: 1/3     Go
macatx
发帖数量: 35 个
工控威望: 121 点
下载积分: 767 分
在线时间: 45(小时)
查看macatx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-09-04 13:56
在使用过程中,用的汇川脉冲型 伺服,在模组上装有正负限和原点开关还有伺服电机,伺服已加滤波器和接地。现在的问题是经常烧正负限和原点开关,都是一次同时烧坏,伺服慢的时候好像没这种情况,运行快就容易烧,还有几次我用软件里的易用性调整的一键调整,让它自己识别惯量,自动调整位置环等的时候,马上就烧掉光电了,排除接错线的问题,这个百分百是干扰问题,光电都是24V电源供电的,信号接PLC上,有好几台设备都是这样的问题,现在我头都大了,这个肯定是干扰的问题,不知道怎么解决,光电加二极管可行不?有大佬能给点意见吗?万分感谢
[ 此帖被macatx在2025-09-04 15:45重新编辑 ]
zhaoxy
发帖数量: 195 个
工控威望: 1062 点
下载积分: 3762 分
在线时间: 255(小时)
查看zhaoxy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-09-04 14:03
   没太明白 伺服跑的快和传感器有啥关系  脉冲的电机 限位和原点光电也接驱动器上面了?
我也不知道为什么有半系,反正就是光电是靠近电机的,线是接PLC上的,电源24V是独立的。就是经常烧光电。
honggun
发帖数量: 1735 个
工控威望: 7218 点
下载积分: 50192 分
在线时间: 979(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-09-04 14:11
接错线了吧?
没有接错线
zhaoyong88zj
发帖数量: 153 个
工控威望: 1396 点
下载积分: 9803 分
在线时间: 1263(小时)
查看zhaoyong88zj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-09-04 14:15
先测传感器电压吧。检查看看是电源的问题还是接线的问题。
接线没问题,电压这样量也是正常的,就是突然不知道 什么时候就烧了
yerong
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2174 点
下载积分: 11500 分
在线时间: 910(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-09-04 14:30
强电串到弱电上了  先量伺服uvw与pe绝缘
绝缘是没问题的,肯定是干扰
zhaoxy
发帖数量: 195 个
工控威望: 1062 点
下载积分: 3762 分
在线时间: 255(小时)
查看zhaoxy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-09-04 15:54
过拖链了没   会不会是拖链动的太快 中间延长线短路了
没有进拖链
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 554 个
工控威望: 767 点
下载积分: 5577 分
在线时间: 426(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-09-04 17:17
你脉冲的24V哪里取的?驱动器本体还是与传感器共用的开关电源?AC电源的PLC本体也有个24V,低压电源分开用看看
脉冲和光电用的都是同一个外部电源。
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
goldage
发帖数量: 2076 个
工控威望: 2233 点
下载积分: 7784 分
在线时间: 628(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-09-04 21:39
你试一下传感器单独装一个电源看看
正常来说,传感器的损坏和电机转速是没关联的
dalao123
qq群542424997
发帖数量: 1042 个
工控威望: 1214 点
下载积分: 2296 分
在线时间: 718(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-09-04 21:58
引用楼主macatx于2025-09-04 13:56发表的 用的汇川脉冲伺服,伺服一转得快就经常烧限位原点光电,怎么能解决? :
应该检查接线,你这个光电和伺服转速没有关系,检查接线端子,一个个查,
qq群542424997
yerong
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2174 点
下载积分: 11500 分
在线时间: 910(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-09-05 08:37
引用第4楼yerong于2025-09-04 14:30发表的  :
强电弱电分开走    间隔一点距离
可靠接地
输入输出直流电源独立
注意大感性负载通断
没有高电压串入行程开关不可能同时烧
wwr1992
发帖数量: 325 个
工控威望: 411 点
下载积分: 5767 分
在线时间: 369(小时)
查看wwr1992的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2025-09-05 16:26
这个跟线路关系比较大,伺服转得再快,对传感器来说无非是触发频率比较高,传感器大多都是允许高频触发的
zhuyongxiong
发帖数量: 885 个
工控威望: 6361 点
下载积分: 5329 分
在线时间: 662(小时)
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2025-09-05 16:55
串高频,保证伺服电机接地良好,电源不要加电容
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
