a921902990
发帖数量: 52 个
工控威望: 175 点
下载积分: 1030 分
在线时间: 70(小时)
查看a921902990的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-06-05 19:00
如图所示
触发M0  然后用M0的下降沿信号触发M1
但是M1始终ON不了
是什么原因呢? 有没大神讲解一下
小白来巡山喽
一入工控深似海
发帖数量: 218 个
工控威望: 2400 点
下载积分: 824 分
在线时间: 387(小时)
查看小白来巡山喽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-06-05 19:11
ldf m0  set m1  要放在第一行
  • 下载积分:+1(a921902990)
  • 持之以恒
    工控人吴先生
    发帖数量: 145 个
    工控威望: 960 点
    下载积分: 3467 分
    在线时间: 332(小时)
    查看工控人吴先生的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2025-06-05 20:32
    M0前面复位掉了,PLC是顺序扫描的
    易天sha
    发帖数量: 45 个
    工控威望: 73 点
    下载积分: 592 分
    在线时间: 32(小时)
    查看易天sha的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2025-06-05 21:15
    三菱没有把脉冲触发过程展示出来,在西门子中比较好
    原理都是通过对比前面状态来决定
    刺猬果果
    发帖数量: 141 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 4150 分
    在线时间: 153(小时)
    查看刺猬果果的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2025-06-05 22:22
    前面RST了M0,  导致M0下降沿没有接收过有效信号,自然不会有下降沿
    心碎了无痕
    人不疯很难成功
    发帖数量: 331 个
    工控威望: 580 点
    下载积分: 102585 分
    在线时间: 1045(小时)
    查看心碎了无痕的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2025-06-06 07:50
    IJYHUIYIUY
    fczxjh
    发帖数量: 805 个
    工控威望: 1870 点
    下载积分: 1862 分
    在线时间: 326(小时)
    查看fczxjh的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2025-06-06 08:56
    下降沿是从ON到OFF触发,你的程序触发了M0又置位了M0,所以到下降沿这里始终M0是OFF的。
    把下降沿这行放到第一行,这样M0 ON的状态先记录,后面M0复位,到第二个周期下降沿就能触发。
  • 下载积分:+5(cccccy) 热心助人!
    cccccy
    发帖数量: 243 个
    工控威望: 708 点
    下载积分: 5256 分
    在线时间: 178(小时)
    查看cccccy的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2025-06-06 09:25
    引用第1楼小白来巡山喽于2025-06-05 19:11发表的  :
    或者将LDF M0改成M2
    a921902990
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 175 点
    下载积分: 1030 分
    在线时间: 70(小时)
    8楼  发表于: 2025-06-06 09:40
    是的 放第一行就可以  但是M0有一个接通到断开的过程为什么 放在最后一行的下降沿脉冲就不行
    cccccy
    发帖数量: 243 个
    工控威望: 708 点
    下载积分: 5256 分
    在线时间: 178(小时)
    查看cccccy的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2025-06-06 10:48
    六楼已经解释的很清楚了
    引用第8楼a921902990于2025-06-06 09:40发表的  :
    7259164
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 72 点
    下载积分: 262 分
    在线时间: 9(小时)
    查看7259164的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2025-06-06 13:29
    1.先      ON       M0
    2.再      RST     M0
    3.最后 下降沿   M0
    单步运行的逻辑去想,
    第二步的时候就RST了,
    第三步的时候M0 是OFF 的状态,哪来的下降沿信号
    tantaninzg
    发帖数量: 299 个
    工控威望: 376 点
    下载积分: 1066 分
    在线时间: 369(小时)
    查看tantaninzg的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2025-06-06 17:52
    M0、ON了后又、自己把自己复位了
