安全光栅输出低电平不是0V
hgz284631157
非标机PLC触摸屏编程、电控柜改造维修QQ284631157
618 个
724 点
2440 分
在线时间: 237(小时)
查看hgz284631157的
发表于: 2024-07-18 20:57
最近接触一款安全光栅,NPN输出的,用万用表测量 电源24V 与 输出端 电压,未遮挡有1.7V(不是0V),遮挡时有24V正常。
现问题来了,第一次上电安全光栅的PLC输入点OFF状态,初次遮挡后PLC输入点ON状态,此后不管遮挡还是未遮挡都是ON状态不变。
请教大师何解?该如何应对?
暴躁小白兔
212 个
273 点
9841 分
在线时间: 138(小时)
查看暴躁小白兔的
发表于: 2024-07-19 13:30
“NPN输出的,用万用表测量 电源24V 与 输出端 电压”
用万用表测量 电源0V 与 输出端电压
“第一次上电安全光栅的PLC输入点OFF状态,初次遮挡后PLC输入点ON状态,此后不管遮挡还是未遮挡都是ON状态不变”
我怀疑你接线有问题
destiny_977
157 个
1348 点
495 分
在线时间: 103(小时)
查看destiny_977的
发表于: 2024-07-19 13:43
继电器转一下呗,1.7V能带动PLC,不一定能带动继电器
先飞的鸟
143 个
200 点
990 分
在线时间: 185(小时)
查看先飞的鸟的
发表于: 2024-07-20 08:27
晶体管都会有电压降的,两线接近开关都有2-5v的电压降,plc也能正常工作,是不是你的plc输入点有问题。
sunzengli
847 个
1234 点
2096 分
在线时间: 274(小时)
查看sunzengli的
发表于: 2024-07-20 10:29
在线测一下电压。先判断一下没有遮挡时的电压
gxtmdb82164
902 个
1281 点
912 分
在线时间: 724(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2024-07-20 13:51
去掉PLC输入端负载直接测量输出看看呢,是不是带载能力太差了,能开通不能关闭~
去看一下PLC的手册里面对输入电平有明确的标准范围,在哪个范围内识别为低电平,哪个范围识别为高电平,还有对输入的驱动电流也有要求的,你这个地方看起来是电流一直有
中棉油脂
150 个
3746 点
3001 分
在线时间: 431(小时)
查看中棉油脂的
发表于: 2024-07-20 14:30
PLC没问题就接个下拉电阻吧
多多学习
小白来巡山喽
一入工控深似海
218 个
2400 点
804 分
在线时间: 386(小时)
查看小白来巡山喽的
发表于: 2024-07-21 20:45
头像好评
持之以恒
编程的灰松鼠
75 个
90 点
826 分
在线时间: 25(小时)
查看编程的灰松鼠的
发表于: 2024-07-22 05:14
安全光栅往往触发后自锁,要接复位信号,往往有自复位接法,这样就是触碰光栅On,离开Off
雪山飞狐
16574 个
17657 点
62395 分
在线时间: 1218(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-07-22 09:38
低电平有范围的。
hgz284631157
618 个
724 点
2440 分
在线时间: 237(小时)
查看hgz284631157的
发表于: 2024-07-22 14:28
哪里都没变 换成FX3SA就可以了 测量电压还是有1.7V 比较怪啊
先前的是FX5S的 看来5S的输入要求要高些
雪山飞狐
16574 个
17657 点
62395 分
在线时间: 1218(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-07-23 08:28
安全光栅极性问题。
安全光栅输出低电平不是0V
