linzm0238
发帖数量: 118 个
工控威望: 398 点
下载积分: 14106 分
在线时间: 123(小时)
查看linzm0238的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 57天前
信捷plc,做抛光设备,需要多段绝对定位,位置等于设定值就定位完成,触发下一段定位,可能是扫描周期原因,会出现执行不了下一个drva指令,上一段正向,下一段反向就能立即执行,如果下一段还是正向,那就要加0.2s延时(有十多段定位,累加时间太长了),请问要怎么解决?
[ 此帖被linzm0238在2025-05-23 12:12重新编辑 ]
小白来巡山喽
一入工控深似海
发帖数量: 186 个
工控威望: 2149 点
下载积分: 1296 分
在线时间: 345(小时)
查看小白来巡山喽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 57天前
串脉冲标志位SM1000常闭试下
持之以恒
linzm0238
发帖数量: 118 个
工控威望: 398 点
下载积分: 14106 分
在线时间: 123(小时)
2楼  发表于: 57天前
引用第1楼小白来巡山喽于2025-05-23 11:41发表的  :
串脉冲标志位SM1000常闭试下
试过了,不行
congrikunge
发帖数量: 224 个
工控威望: 492 点
下载积分: 916 分
在线时间: 776(小时)
查看congrikunge的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 57天前
加个几ms的延时试试 没必要0.2s 扫描周期没那么长吧
泰山之石
A
发帖数量: 2324 个
工控威望: 2558 点
下载积分: 11823 分
在线时间: 922(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 57天前
你的流程打开后一直开着吗?不是执行完都需要关闭吗?
linzm0238
发帖数量: 118 个
工控威望: 398 点
下载积分: 14106 分
在线时间: 123(小时)
5楼  发表于: 57天前
引用第3楼congrikunge于2025-05-23 14:09发表的  :
我也是疑惑这一点,加个0.1s都不行,理论上过了一个扫描周期就可以了
linzm0238
发帖数量: 118 个
工控威望: 398 点
下载积分: 14106 分
在线时间: 123(小时)
6楼  发表于: 57天前
引用第4楼泰山之石于2025-05-23 14:26发表的  :
执行条件满足就跳到下一个流程了
那时年少
发帖数量: 592 个
工控威望: 2254 点
下载积分: 28738 分
在线时间: 1295(小时)
查看那时年少的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 57天前
用SM1000下降沿试试,不行的话就把延时的时间改小试试,不用200毫秒那么长!
还可以试试多段脉冲输出 [PLSR],具体参数配置及用法看手册!
15811806196
发帖数量: 191 个
工控威望: 267 点
下载积分: 850 分
在线时间: 186(小时)
查看15811806196的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 57天前
多段定位为啥不用PLSR,直接软件配置好段数,好像最多支持100段的
皮五
发帖数量: 788 个
工控威望: 2820 点
下载积分: 3255 分
在线时间: 422(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 57天前
好像是因为扫描太快导致的,抖音上看到有这个的视频,搜索一下就知道怎么解决了
linzm0238
发帖数量: 118 个
工控威望: 398 点
下载积分: 14106 分
在线时间: 123(小时)
10楼  发表于: 57天前
引用第7楼zq123666于2025-05-23 14:34发表的  :
因为有些定位一个轴不动,其他轴动,SM1000没有下降沿,所以没用这个。
PLSR的话我看过,当时是想地址比较多,又用上变址,就没有用。
linzm0238
发帖数量: 118 个
工控威望: 398 点
下载积分: 14106 分
在线时间: 123(小时)
11楼  发表于: 57天前
引用第8楼15811806196于2025-05-23 14:46发表的  :
PLSR是可以做到连续发脉冲定位,中间不用间隔的吗?
