发帖数量: 525 个
工控威望: 777 点
下载积分: 991 分
在线时间: 206(小时)
查看471165265的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-11 20:18
我220过漏电开关,后面接24V开关电源,24V漏电,漏电开关会不会跳闸
seafar
目前C#
发帖数量: 627 个
工控威望: 767 点
下载积分: 2104 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-11 21:45
不会,开关电源有内置保险管
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
进击的工控人
看什么看!
发帖数量: 331 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1969 分
在线时间: 310(小时)
查看进击的工控人的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-12 00:50
引用第1楼seafar于2020-05-11 21:45发表的  :
不会,开关电源有内置保险管
漏电开关,是比对流出和流回的电流,漏电了,要跳吧。
加油!
yuanych
好事坏事,终成往事,一切都是最好的安排。
发帖数量: 27 个
工控威望: 2026 点
下载积分: 2495 分
在线时间: 164(小时)
查看yuanych的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-05-12 08:46
漏电开关有个漏电电流,达不到漏电电流不会跳,所以要看24V漏电时对应的220V漏电电流是多少。
zhangwei3dia
洛城棋手
发帖数量: 71 个
工控威望: 211 点
下载积分: 822 分
在线时间: 33(小时)
查看zhangwei3dia的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-05-12 11:21
会跳闸,跳闸后你把220V两根线零线和火线互换位置就不会跳了。
sjbandmm
发帖数量: 265 个
工控威望: 434 点
下载积分: 1229 分
在线时间: 183(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-05-12 12:01
不会跳闸。除非你的24V漏电到220V了,因为24V和220V是两个隔离的电源,24V漏电再大,也是220V开关的正常负载,并不会造成零火线的电流不一样,因此220V的漏电不会动作。
zhuo610616
发帖数量: 144 个
工控威望: 251 点
下载积分: 1691 分
在线时间: 232(小时)
查看zhuo610616的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-05-13 11:31
不会的,开关电源有保护的,最多就是烧掉开关电源,个人建议,加个24v保险管,
zxl2216910
发帖数量: 60 个
工控威望: 99 点
下载积分: 2520 分
在线时间: 13(小时)
查看zxl2216910的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-05-13 12:59
不会跳闸,开关电源输入输出是隔离的!
holdkcxyz
发帖数量: 128 个
工控威望: 4222 点
下载积分: 1302 分
在线时间: 291(小时)
查看holdkcxyz的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-05-13 16:05
24V漏电漏保怎么会跳闸呢?
方法1:地线与0V浮地,则地线接KA线圈24V+引脚;0V接KA线圈0V+引脚,KA有动作则执行相应动作(选用宽电压的直流固态继电器更好);
方法2:地线接0V则加直流熔断器。
[ 此帖被holdkcxyz在2020-05-13 16:10重新编辑 ]
在奋斗的年代
发帖数量: 116 个
工控威望: 218 点
下载积分: 29443 分
在线时间: 131(小时)
查看在奋斗的年代的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-05-13 16:13
不会跳,因为24V有保护.
wdp633
AAA668
发帖数量: 73 个
工控威望: 1057 点
下载积分: 479 分
在线时间: 189(小时)
查看wdp633的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-05-13 19:17
引用第5楼sjbandmm于2020-05-12 12:01发表的  :
hnyyhym
发帖数量: 459 个
工控威望: 678 点
下载积分: 869 分
在线时间: 2416(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-05-13 19:34
只有5,7楼回答还靠谱点,其它有些人是感触乱讲。
  • 下载积分:+1(zlcp123) 热心助人!
