2310036294
发帖数量: 194 个
工控威望: 438 点
下载积分: 1678 分
在线时间: 99(小时)
查看2310036294的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-04 16:15
设置QD77  Pr.1    Pr.2    Pr.3
就是设置  单位  每转脉冲数  每转移动量   我右击选择计算基本参数
输入丝杆导程   减速比  编码器分辨率
2000   减速比  1/13    MR-J4-B的驱动器 编码器4194304
一计算一圈的脉冲数编程了 1703936
确定反应到 模块设置参数
Pr.2变成了1703936   而设置规则说此参数  要设置成编码器分辨率   (通信控制的)
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9026 个
工控威望: 8723 点
下载积分: 17143 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-04 16:42
一般我这样填写:
是的,Pr.2是需要填写编码器分辨率的,可是我有软件自带的,计算器,算好需要覆盖基本参数的,编码器原来是4194304的,覆盖变成了1703936,这怎么办,
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
sjbandmm
发帖数量: 262 个
工控威望: 431 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 182(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-06 21:18
没毛病啊,折算到编码器分辨率是一样的,只是取了约数而已。
是有可能约了,但是计算的结果确定后会覆盖基本参数的,现在编码器分辨率被覆盖后,不是4194304,了而且算出来的,数字跟用手机算的不一样,差很多
坚决不飘
发帖数量: 27 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 12(小时)
查看坚决不飘的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-07 22:00
不用计算,直接可以用毫米单位的值标识地址和速度
小满和老鸟
专注,坚持!
发帖数量: 265 个
工控威望: 375 点
下载积分: 1081 分
在线时间: 86(小时)
查看小满和老鸟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-08 18:27
这样啊。。。
2310036294
发帖数量: 194 个
工控威望: 438 点
下载积分: 1678 分
在线时间: 99(小时)
5楼  发表于: 2018-05-08 19:01
就是,用软件自带的计算器,算出来的
问题1:跟用别的计算器算的不一样,差很多,
问题2:算出了结果,不是就没事了,确定后会覆盖  Pr.1-3的,也就是手册上说  Pr.2要设置编码器分辨率,但是覆盖了  就有差别了。
有没有人知道,指点一下呗
sjbandmm
发帖数量: 262 个
工控威望: 431 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 182(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-08 22:17
每转脉冲数和编码器分辨率没有一定要相等,如果一定要相等也就不需要设置2个参数了,软件计算是没问题的,你手机计算有问题。
4194304/1703936*62.5=153.846
153.846*13=2000
最好的方法是你验证一下,给I个定位置,看看实际移动距离是不是对就行了。
[ 此帖被sjbandmm在2018-05-08 22:24重新编辑 ]
