  • Pages: 2/2     Go
hanqin
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 3115 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-03-21 13:09
引用第11楼老学生于2017-03-21 12:30发表的  :
仪表输出的是开关量,就是一个开关一样用开闭来控制固态的控制端。
你的仪表输出有问题?看看关闭时输出是不是还有电压,原则上用固态继电器时仪表也是要SSR控制方式输出的仪表的(国定电压输出)。
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 21285 分
在线时间: 3657(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-03-21 13:22
最简单的办法,用一交流接触器代替,实用。
gao0594
GAO0594
发帖数量: 34 个
工控威望: 141 点
下载积分: 2740 分
在线时间: 41(小时)
查看gao0594的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-03-21 13:32
全部断电,输入,输出都要断了在开,如果还是通的就是坏了,如果是不通的就说明它是好的
lvpretend
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1442 点
下载积分: 3903 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-03-22 15:21
可能原因:
1,你散热没做好。
2,固态继电器质量太差了,热击穿。
vitalityboy
发帖数量: 67 个
工控威望: 225 点
下载积分: 5698 分
在线时间: 72(小时)
查看vitalityboy的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-03-23 16:43
仪表是继电器输出还是晶体管输出?如果是晶体管输出的话,可以偿试一下在固态的触发端上并联上拉或下拉电阻看看
wul2.4g
发帖数量: 1882 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2017-03-23 19:17
楼主可以在失控的状态下拆掉DC12V任一接线,如果固态继电器还不断开,说明固态性能异常,如果固态能断开,说明DC12V电路供电电路没有完全断开(不是继电器输出)或者线路受到了旁边线路的干扰!!
jxjalwf
发帖数量: 161 个
工控威望: 287 点
下载积分: 6107 分
在线时间: 614(小时)
查看jxjalwf的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2017-03-23 19:25
引用第17楼wul2.4g于2017-03-23 19:17发表的  :
赞同楼上!!
tjf
发帖数量: 14 个
工控威望: 121 点
下载积分: 2505 分
在线时间: 31(小时)
查看tjf的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2017-03-23 20:58
SSR驱动要专用仪表
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1036 个
工控威望: 2717 点
下载积分: 24193 分
在线时间: 281(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2017-03-24 14:07
查资料正负极接错了
工控人加油
  • Pages: 2/2     Go
