2645855946
基础薄弱的菜鸟
发帖数量: 159 个
工控威望: 300 点
下载积分: 1838 分
在线时间: 57(小时)
查看2645855946的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-05-22 18:03
三菱QPLC  QD77MS2定位模块,返回是采用的高速原点复归的方式返回的,想改这个返回速度(就是高度原点复归速度)
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 595 个
工控威望: 1200 点
下载积分: 4752 分
在线时间: 324(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-05-22 18:28
注:从可编程控制器 CPU 输出至简单运动模块的“可编程控制器就绪信号[Y0]”由 OFF 变为 ON 时。
  • 下载积分:+1(2645855946) 热心助人!
    飞皇123
    三菱渣渣一枚,向大佬们学习
    发帖数量: 151 个
    工控威望: 1075 点
    下载积分: 124 分
    在线时间: 99(小时)
    查看飞皇123的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2025-05-22 18:29
    原点回归速度在G74缓冲区,在程序里找一下
  • 下载积分:+5(快乐小学生)
    2645855946
    基础薄弱的菜鸟
    发帖数量: 159 个
    工控威望: 300 点
    下载积分: 1838 分
    在线时间: 57(小时)
    3楼  发表于: 2025-05-22 20:19
    谢谢大佬
    引用第1楼快乐小学生于2025-05-22 18:28发表的  :
    2645855946
    基础薄弱的菜鸟
    发帖数量: 159 个
    工控威望: 300 点
    下载积分: 1838 分
    在线时间: 57(小时)
    4楼  发表于: 2025-05-22 20:19
    谢谢
    引用第2楼飞皇123于2025-05-22 18:29发表的  :
    2645855946
    基础薄弱的菜鸟
    发帖数量: 159 个
    工控威望: 300 点
    下载积分: 1838 分
    在线时间: 57(小时)
    5楼  发表于: 2025-05-22 22:57
    大佬再次请教一下,我在程序里面没有找到PR.46 Un\G74的地址数据,是不是在WORKS2中简单运动控制模块中设置了啊
    快乐小学生
    好好学习,天天向上
    发帖数量: 595 个
    工控威望: 1200 点
    下载积分: 4752 分
    在线时间: 324(小时)
    查看快乐小学生的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2025-05-23 08:56
    引用第5楼2645855946于2025-05-22 22:57发表的  :
    是的,可以在模块里直接设置,如果你要把设定开放出来的话,就要写到程序里了。但是有一点要注意,这个参数写入生效是要““可编程控制器就绪信号[Y0]”由 OFF 变为 ON 时”
    2645855946
    基础薄弱的菜鸟
    发帖数量: 159 个
    工控威望: 300 点
    下载积分: 1838 分
    在线时间: 57(小时)
    7楼  发表于: 2025-05-29 08:46
    好的谢谢,您的意思是要在PLC run的状态 下才可以在简单运动模块设置里面写数据么
    引用第6楼快乐小学生于2025-05-23 08:56发表的  :
    快乐小学生
    好好学习,天天向上
    发帖数量: 595 个
    工控威望: 1200 点
    下载积分: 4752 分
    在线时间: 324(小时)
    查看快乐小学生的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2025-05-29 09:16
    引用第7楼2645855946于2025-05-29 08:46发表的  :
    不是,是有部分参数(含你说的这个回原参数),写到内部缓存器后需要将模块准备完成信号从OFF置到ON一次才能生效。
    2645855946
    基础薄弱的菜鸟
    发帖数量: 159 个
    工控威望: 300 点
    下载积分: 1838 分
    在线时间: 57(小时)
    9楼  发表于: 2025-05-29 13:55
    好的 理解了 谢谢
    引用第8楼快乐小学生于2025-05-29 09:16发表的  :
    zhengtiguo
    上善若水
    发帖数量: 614 个
    工控威望: 674 点
    下载积分: 5819 分
    在线时间: 148(小时)
    查看zhengtiguo的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2025-10-15 12:54
    分析的很详细
    深耕技术
    wyc6745625
    接PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制
    发帖数量: 232 个
    工控威望: 249 点
    下载积分: 1615 分
    在线时间: 54(小时)
    查看wyc6745625的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2025-10-16 08:42
    看缓冲区,修改对应的缓冲区就OK了
    PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制柜,现场施工,电气代理16639500085
