  • 3
  • Pages: 1/3     Go
生产技术李钢
发帖数量: 416 个
工控威望: 11235 点
下载积分: 20897 分
在线时间: 252(小时)
查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-04 10:11
                                    X10
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▎   ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬(M10)
                                 双手启动(左)        双手启动(左)
                                    X11
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▎   ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬(M11)
                                双手启动(右)        双手启动(右)
                  M10                          M11                           X15
▬▬▬▬▬▎ /  ▎▬▬▬▬▬▬▬▎ /  ▎▬▬▬▬▬▬▬▎    ▎ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬(M12)
               双手启动(左)  双手启动(右)  ▎             自动                                        双手启动条件
                             M12                                 ▎
                     双手启动条件
                   M10                            M11                          M12                   X16
▬▬▬▬▬▎     ▎▬▬▬▬▬▬▬▎     ▎▬▬▬▬▬▬▬▎    ▎▬▬▬▬▬▎ /   ▎▬▬▬▬▬▬▬(Y26)
              双手启动(左)           双手启动(右)  ▎      双手启动条件     停止                         启动输出
                                 Y26                                      ▎
                              启动自锁
    以上,仅供参考。
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2117 个
工控威望: 3111 点
下载积分: 25741 分
在线时间: 1583(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-04 10:18
安全的双启动不是这样的
要防止开关黏连
  • 下载积分:+1(生产技术李钢) 真诚感谢!
  • 项目、视觉、通讯QQ3515716
    生产技术李钢
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 11235 点
    下载积分: 20897 分
    在线时间: 252(小时)
    查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-11-04 14:00
    将X16常闭接点串联在M12线圈前,是不是就能好一点了。
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 3424 个
    工控威望: 25039 点
    下载积分: 3686 分
    在线时间: 1873(小时)
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-11-04 16:17
    安全继电器了解一下。
  • 自动化单机,生产线,项目编程调试!
    生产技术李钢
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 11235 点
    下载积分: 20897 分
    在线时间: 252(小时)
    查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-11-04 18:15
    明白了,双手启动程序确实有安全隐患,在PLC外部配线中采用安全继电器可以有效防止如按钮触点粘连、接触器触点粘连带来的安全隐患。在此多谢指正。
    yerong
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1964 个
    工控威望: 2174 点
    下载积分: 11500 分
    在线时间: 910(小时)
    查看yerong的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-11-05 08:26
    最好设置两个触点在0.5~1秒内都 ON 此信号有效
    这样可以避免操作人员违规操作 将双手启动变成单手启动
    beau123
    发帖数量: 179 个
    工控威望: 246 点
    下载积分: 1140 分
    在线时间: 101(小时)
    查看beau123的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-11-05 13:08
    看图标准的双手启动
  • 下载积分:+1(xqy123) 热心助人!
  • 下载积分:+1(有丶不同) 感谢分享!
    老兔子
    发帖数量: 667 个
    工控威望: 843 点
    下载积分: 6992 分
    在线时间: 564(小时)
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-11-05 20:22
    我不明白你们为什么不将两个按钮(X1、X2)串联在一起,使它们同时闭合后才能触发Y0呢?
    这种方法与接触器(逻辑)控制电路的方法是一样的啊!
    既简单,又可靠,干嘛弄得那么复杂呢?
    如果怕触点粘连,可通过继电器转换一下也可以解决。
    [ 此帖被老兔子在2018-11-05 20:37重新编辑 ]
    zht1994612
    承接三菱PLC编程,非标设备制图
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 273 点
    下载积分: 2213 分
    在线时间: 37(小时)
    查看zht1994612的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-11-06 11:15
    引用第7楼老兔子于2018-11-05 20:22发表的  :
    既简单,又可靠,干嘛弄得那么复杂呢?
    程序内部就解决了,为啥非得要去加一个继电器呢!不多余么
  • 承接三菱PLC编程,非标设备制图 电话/微信18938931477
    生产技术李钢
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 11235 点
    下载积分: 20897 分
    在线时间: 252(小时)
    查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-11-06 13:00
    谢谢各位参与,以后工作中遇到好的方案还会提供给大家。
    zl128828
    发帖数量: 344 个
    工控威望: 445 点
    下载积分: 1373 分
    在线时间: 203(小时)
    查看zl128828的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-11-06 14:41
    加延时就好了
    老兔子
    发帖数量: 667 个
    工控威望: 843 点
    下载积分: 6992 分
    在线时间: 564(小时)
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-11-06 20:27
    引用第8楼zht1994612于2018-11-06 11:15发表的  :
    因为一般冲床的离合器线圈的工作电流[或者可能因某些原因造成局部(匝间)短路],有可能会超过PLC输出点允许通过的电流,就会出现前面(1楼)有朋友所说的触点粘连可能,加一个继电器隔离可以防止PLC输出点触点粘连的可能。
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
