我真的不会啊
发帖数量: 76 个
工控威望: 212 点
下载积分: 652 分
在线时间: 121(小时)
查看我真的不会啊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-12-18 10:47
我想用3D线扫测量一个产品,高度没问题,但是也要测轮廓长度,但是没有编码器触发长度测得不精确,怎么在机器人外部装一个编码器,可以知道机器人动了多少,然后给相机脉冲信号,这样应该测得精确一点吧
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2117 个
工控威望: 3111 点
下载积分: 25741 分
在线时间: 1583(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-12-18 11:47
你不是应该由机器人在移动范围内发出触发信号吗? 知名品牌都有触发信号IO发出指令的 了解下
项目、视觉、通讯QQ3515716
我真的不会啊
发帖数量: 76 个
工控威望: 212 点
下载积分: 652 分
在线时间: 121(小时)
查看我真的不会啊的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-12-18 11:50
有IO触发信号啊,但是没用编码器触发精确,深度倒没什么问题,但是长度就不准了,必须编码器触发才行
乌喽牛
发帖数量: 890 个
工控威望: 1232 点
下载积分: 594 分
在线时间: 287(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-12-18 14:47
能分享下3d相机的知识吗,你说的这个机器人什么情况,我没看懂,不过机器人姿态数据不都是可以直接获取吗?
gxtmdb82164
发帖数量: 902 个
工控威望: 1281 点
下载积分: 912 分
在线时间: 724(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-12-18 15:43
这是不可能的,放弃吧
放弃的点来自于两方面:
1、机器人的直线运动来自运控算法合成的,没有具体哪一个轴运动了多少,想像传统的伺服那样把编码器脉冲发出来给相机用是不可能的,可以认为这是一个虚拟的轴,没有编码器。
2、真实场景下,机器人即使走直线,也是靠多关节运动合成的,这个时候就要考虑机器人的轨迹精度(和常规的重复定位精度不是一个指标,而且一般会差一个数量级),也就是真让机器人带着3D相机走一个直线,相机走出来也不是一个理想的直线,是一个折线,只是折线的点非常密集宏观上和一条直线差不多,但是微观上,每个点距离那个理想的点都有距离,而且这个距离不是最麻烦的,最麻烦的是姿态可能也有细微的角度差异,角度叠加焦距,这个对检测就有影响了。
但是看你检测精度,比如说5mm这个量级,那当我没说~
一般这类应用,最可靠的还是直线导轨和普通伺服电机或者编码器,直线导轨有精度,伺服电机或者编码器有脉冲输出
你这个场景,非要用机器人做,可以在机器人手腕上装一个直线模组,3D相机装模组上,让机器人拿模组去定点位置,然后模组来走这个扫描位移,因为机器人定点可以定的非常准。
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
发帖数量: 1239 个
工控威望: 4442 点
下载积分: 5628 分
在线时间: 333(小时)
查看森利德的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-12-18 16:00
学习了
我真的不会啊
发帖数量: 76 个
工控威望: 212 点
下载积分: 652 分
在线时间: 121(小时)
查看我真的不会啊的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-12-18 17:16
各位大佬,帮忙看看还有更好的办法吗?有一家相机供应商也是说基本没人用机器人带着扫的,另一家说有过机器人带着测试长度的案例
我真的不会啊
发帖数量: 76 个
工控威望: 212 点
下载积分: 652 分
在线时间: 121(小时)
查看我真的不会啊的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-12-18 17:23
好像在6轴装空心轴编码器
hqokabc
发帖数量: 307 个
工控威望: 327 点
下载积分: 1120 分
在线时间: 21(小时)
查看hqokabc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-12-18 19:26
好像看天书一样
菜鸟至尊
发帖数量: 11 个
工控威望: 123 点
下载积分: 444 分
在线时间: 28(小时)
查看菜鸟至尊的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-12-18 21:54
我觉得4楼说的有道理
jinle520
QQ:229441204
发帖数量: 503 个
工控威望: 710 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 525(小时)
查看jinle520的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2025-12-19 11:10
上基恩士的3D扫描,可以定在那里,触发一下就可以扫描出3D图像来了,就可以检测高度、长度尺寸了。
只不过,基恩士的3D有点小贵。
我真的不会啊
发帖数量: 76 个
工控威望: 212 点
下载积分: 652 分
在线时间: 121(小时)
查看我真的不会啊的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2025-12-19 13:38
引用第10楼jinle520于2025-12-19 11:10发表的  :
只不过,基恩士的3D有点小贵。
就是基恩士的3D线扫啊,被测的比较大,没办法定在那里,只能机器人抓着动,也能测出来,长度不太行
