科学
三相220V的三根相线,用两相接三菱Q61P上,可以吗
tzyfl4444
430 个
528 点
1306 分
在线时间: 449(小时)
查看tzyfl4444的
发表于: 2025-06-25 17:19
请教大神们一个问题,客户说韩国那边的电压是3相AV 220V,三个相线加一根接地线,取两根相线来接三菱的Q61P模块的电源上。说2根相线简的电压是220V,不知道能不能接到这个模块上,有遇到的吗,谢谢
不小心遇见你
3 篇
2108 个
3102 点
25722 分
在线时间: 1579(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2025-06-25 17:27
可以 Q61P本身支持宽电压的 也支持110V
项目、视觉、通讯QQ3515716
金海洋
工控人家园,工控一家人
298 个
528 点
7386 分
在线时间: 196(小时)
查看金海洋的
发表于: 2025-06-25 17:30
加个隔离变压器不就行了
hgz284631157
工控小君
585 个
690 点
2361 分
在线时间: 232(小时)
查看hgz284631157的
发表于: 2025-06-25 19:08
可以的
37 个
62 点
8954 分
在线时间: 28(小时)
查看595717的
发表于: 2025-06-25 22:17
可以的,我在日本机器上接220V的电,都是这样接的,只要前面带的起负载。
hzjzxf
没有天生的好命,那就靠后天拼命。
1005 个
2422 点
819 分
在线时间: 381(小时)
查看hzjzxf的
发表于: 2025-06-25 22:36
可以的 最好还是加个隔离变压器
tzyfl4444
430 个
528 点
1306 分
在线时间: 449(小时)
查看tzyfl4444的
发表于: 2025-06-26 17:57
好的,谢谢各位
wangzhijian
61 个
86 点
828 分
在线时间: 30(小时)
查看wangzhijian的
发表于: 2025-06-26 19:06
必须可以啊,三相220每两根火线之间电压就是220V,我们都是直接拿来当220V的,你想想,跟隔离变压器两根380V进,2跟220V线出有什么不一样?除了隔离效果,不都是2根线之间电压220V么,做出口设备我们一直这么用
linzhenfu
196 个
321 点
848 分
在线时间: 289(小时)
查看linzhenfu的
发表于: 2025-06-30 15:36
在你眼里,必须接了零线才叫220呗
懂一点点
好好学习,GO GO
336 个
2969 点
293 分
在线时间: 168(小时)
查看懂一点点的
发表于: 2025-06-30 16:59
单项220和两相220一样用的,台湾,日本都是这样的电压
