精英牛马
发帖数量: 2 个
工控威望: 55 点
下载积分: 47 分
在线时间: 4(小时)
查看精英牛马的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 4天前
台达ms300变频器在控制电机升降时,因负载重物,导致上升速度小于设定频率,下降速度远远大于设定速度,该怎么设置,才可以使电机按设定频率升降。使用了4个感应器,两个减速感应器,上升到位减速和下降到位减速。两个到位感应器,上升到位和下降到位。下降过程中惯性太大,速度远大于设定频率。求助大佬
cvlsem
每天学一点!赚积分第一!
发帖数量: 629 个
工控威望: 1491 点
下载积分: 659 分
在线时间: 173(小时)
查看cvlsem的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
引用楼主精英牛马于2025-08-02 15:38发表的 台达MS300变频器控制电机升降 :
  你做升降 最好多加两个限位   选型 变频器 最好买大大转矩 慢速度  那种
不懈努力,一切皆有可能...冲吧 少年
空QQ群:4057363
:赠人玫瑰    手留余香!
nsqnirong
发帖数量: 93 个
工控威望: 597 点
下载积分: 4202 分
在线时间: 361(小时)
查看nsqnirong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 4天前
我们不易碎的小物件采用辅助气缸,
重的易碎、类似地板砖这类用的是油缸节流阀带编码器链轮
li19930121
发帖数量: 938 个
工控威望: 2501 点
下载积分: 1381 分
在线时间: 426(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 前天
问题在于减速机的选型以及配重
sunzengli
发帖数量: 771 个
工控威望: 1154 点
下载积分: 1738 分
在线时间: 249(小时)
查看sunzengli的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 前天
先检查上升时的负载率,在变频器里可以监控到,如果已经超过100%,那就是电机和变频器选的太小了,要么换电机和变频器,要么降低负载(加减速机)。
如果负载不大,就是速度上不来,检查电机参数,静态学习电机参数,学习之外的参数要设置准确。检查一下转矩相关的参数,看一下是否有限制或者输出还能释放出一些能力。
下降超速时,加装或合理配置刹车电阻通常可以有效改善
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
发帖数量: 724 个
工控威望: 2911 点
下载积分: 5696 分
在线时间: 239(小时)
查看森利德的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 前天
减速机配好了就能解决  扭矩不够 减速机来凑  稳定性不够  减速机来凑
