yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-30 14:14
假如在三相四线制的系统中,首先从三相线中取一相L,然后取零线N,得到220V接到隔离变压器的一次侧,然后再在变压器的二次侧取得220V作为二次回路的总电源去驱动继电器,交流接触器等线圈,还有电磁阀,日光灯,PLC等等负载,这样做可行吗?还有需要注意什么?譬如变压器容量一般选多大就没问题呢?100VA的变压器OK吗?
此外,控制变压器有隔离作用吗?
假如在有烧坏电气元件因素存在的情况下,会不会先烧坏变压器,保护PLC不被烧坏呢?
变压器二次侧往往都有好几个电压等级,比如220、110V、36V、24V,假如在一个系统中同时需要220V,110V,可以用同一个变压器实现变压取得220V,110V吗?要是可以的话,是不是有一根线是共用的?有没有影响?
[ 此帖被yefengchen在2010-12-31 10:21重新编辑 ]
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 827(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-30 14:22
当然可以
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
发帖数量: 235 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10261 分
在线时间: 452(小时)
查看bodau的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-30 14:22
最根本的是你自己要算出你的负载大小,然后根据电流来选择隔离变压器!根据负载性质加点裕量即可!算一下,很简单!实在不行从网上下一本电工手册,上面有详细的计算方法!
jx_einstein
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-30 14:30
当然可以
jx_einstein
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
4楼  发表于: 2010-12-30 14:32
隔离变压器的选型看负载的大小,和选其他功率的用电器是一样的
wwcwwc
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-30 14:48
当然可以。事实上这样的供电方式比较安全可靠。
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
6楼  发表于: 2010-12-30 14:54
引用第5楼wwcwwc于2010-12-30 14:48发表的  :
这种供电方式对变压器容量是有要求的吧,那会不会对隔离变压器的成本比较大,还有就是大容量的变压器会给控制柜制作带来很多不便吧?
liuxianhua
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-30 14:56
可以。但容量根据负载选择,要有20%的余量。
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
8楼  发表于: 2010-12-30 15:20
大家来帮帮忙解答下呗!~
lxhwawa
发帖数量: 275 个
工控威望: 347 点
下载积分: 1578 分
在线时间: 295(小时)
查看lxhwawa的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-12-30 15:30
可以这样使用,算好容量,加上断路器或熔断器做保护。
不过既然你用了隔离变压器,那你不如使用380V/220V变压器,这样你就不需使用到零线,有的厂配电箱安装漏电断路器,搞不好会跳闸。
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
10楼  发表于: 2010-12-30 15:37
引用第9楼lxhwawa于2010-12-30 15:30发表的  :
我说的这根零线是从电源进线那里取的,
雪夜寒光
查看雪夜寒光的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-12-30 15:57
可以,变压器的容量要根据你所用的负载大小来做决定,控制变压器不是隔离变压器,不能起隔离作用,如果你怕烧坏元件,可以在变压器的一次侧,二次侧分别加装保险丝
