巴山夜雨
查看巴山夜雨的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-25 14:09
[ 此帖被sjm213在2010-10-25 14:17重新编辑 ]
巴山夜雨
查看巴山夜雨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-25 15:34
没人帮忙吗?
chiva
查看chiva的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-25 15:52
很奇怪的接线方式,没有完全明白你图纸要表达的意思,建议提问一定要图示清晰,问题表述清楚,这样会提高提问的效率.  光电接线正确,输出公共端为何要接高电平?如果继电器和接触器线圈工作电压是220V,当前PLC的输出电压是不能驱动线圈.的。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9026 个
工控威望: 8723 点
下载积分: 17141 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-25 16:14
COM,COM0~COM?不要接24V  要出问题的
另外,你要确定这个继电器和接触器的线圈,通常接触器的线圈大一些,供电是另外给的,用PLC的电源会增加故障率。
继电器的可以这样接:
COM和COM0短接  Y0和24+接继电器的两端
当Y0输出的时候,Y0与24+之间产生24电压,驱动继电器
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
王春杰
WCJ ZYR
发帖数量: 332 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1217 分
在线时间: 140(小时)
查看王春杰的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-25 17:49
楼上的说的清晰点,就是这样办的,你用的是什么牌子的PLC呀,我没有用过
zhangzhitao
发帖数量: 676 个
工控威望: 776 点
下载积分: 2423 分
在线时间: 591(小时)
查看zhangzhitao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-10-25 18:59
应该是C0和C1接火线上吧,不然就会短路
qq593276766
专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
发帖数量: 498 个
工控威望: 754 点
下载积分: 1841 分
在线时间: 725(小时)
查看qq593276766的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-10-25 19:12
         C0是Y0的公共端,C1是Y1的,C2是Y2 Y3 Y4 Y5的,Y点与各自的公共端想当于一个开关(就是他们Y点输出继电器的触点),当负载不是PLC内部24V供电时,不要将C0 C1 C2 C3等等的C点与PLC 24V的COM端相接,建议PLC 24V不要用来给Y点的负载供电。
     当PLC的24V给接近开关供电时,24V的COM与X点的COM以及NPN接近开关的蓝色线接一起,图中24V的24就和接近开关的棕色线接一起,接近开关的黑色线就与对应的X点接一起。
      建议不会PLC接线的朋友找身边懂的人请教他们效果会好些,
szzhang001
我爱工控!
发帖数量: 289 个
工控威望: 742 点
下载积分: 1519 分
在线时间: 97(小时)
查看szzhang001的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-10-25 19:23
我想他用的肯定是三菱FX系列的PLC,你接近开关选型没问题,但接线有问题。
吾生有涯,而知无涯!三人行必有我师!
Email:   hfzwz@qq.com
aaweihua
发帖数量: 517 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17819 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-10-26 09:50
楼主用的是什么牌子的PLC呀
lxhwawa
发帖数量: 239 个
工控威望: 348 点
下载积分: 1768 分
在线时间: 305(小时)
查看lxhwawa的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-10-26 12:52
24接点不建议接输出,容易出问题。
巴山夜雨
查看巴山夜雨的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-10-26 13:44
输出端的CO就是COM ,但听有人说输出端不能接AC220V,是不是我把输入端的COM 与24V连接再接NPN光电开关的棕线,用24V上面的COM接光电开关的蓝线,黑线接X就对啦?
hyp018
何勇平
发帖数量: 44 个
工控威望: 214 点
下载积分: 940 分
在线时间: 539(小时)
查看hyp018的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-10-26 19:40
查PLC硬件手册最清楚不过,
学徒工
