  • 3
  • Pages: 1/3     Go
sicsuilyijun
工控路上学习中
发帖数量: 159 个
工控威望: 357 点
下载积分: 960 分
在线时间: 375(小时)
查看sicsuilyijun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-16 19:02
我公司一台设备,用的是三菱FX-2N PLC+1PG+三菱MR-J2S伺服器,问题是在加工过程中,伺服器ALM无规律瞬间动作让设备停止工作,之后自己复位,伺服和人机都没有故障代码。而且每次都停在同一位置,人机显示在247MM处。已经将伺服器,1PG, 伺服电机,甚至将PLC都代换了,电源也没问题,仍未解决。后从机械方面着手考虑,也没有问题。我们先把设备归原点(说明此设备在正常加工无须归原点),然后开到加工位置,把伺服电机的皮带去掉,让其空转,人机显示还是在247MM处停机。不知怎么解决了,盼高手指教.....
guofeizhi
发帖数量: 46 个
工控威望: 180 点
下载积分: 919 分
在线时间: 23(小时)
查看guofeizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-16 19:56
试一下参数初始化嘛
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人
  • 希望来电探讨
    sicsuilyijun
    工控路上学习中
    发帖数量: 159 个
    工控威望: 357 点
    下载积分: 960 分
    在线时间: 375(小时)
    2楼  发表于: 2010-10-16 20:07
    请楼上的大侠讲细一点,怎样初始化呢?
    wei0212007
    发帖数量: 1062 个
    工控威望: 1165 点
    下载积分: 7101 分
    在线时间: 1192(小时)
    查看wei0212007的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-10-16 20:54
    请仔细检查脉冲及参数设置。
    sicsuilyijun
    工控路上学习中
    发帖数量: 159 个
    工控威望: 357 点
    下载积分: 960 分
    在线时间: 375(小时)
    4楼  发表于: 2010-10-16 22:51
    说明设备原来一直正常使用,从没有改过伺服的参数。
    sicsuilyijun
    工控路上学习中
    发帖数量: 159 个
    工控威望: 357 点
    下载积分: 960 分
    在线时间: 375(小时)
    5楼  发表于: 2010-10-16 23:16
    我把此设备的程序贴上,请帮分析一下。 米巴厚度机.rar (16 K) 下载次数:97
    sicsuilyijun
    工控路上学习中
    发帖数量: 159 个
    工控威望: 357 点
    下载积分: 960 分
    在线时间: 375(小时)
    6楼  发表于: 2010-10-16 23:18
    我说的ALM就是程序里的X27.
    173274313
    发帖数量: 132 个
    工控威望: 300 点
    下载积分: 6959 分
    在线时间: 169(小时)
    查看173274313的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-10-16 23:20
    篇码线可能有问题,磨破
    173274313
    发帖数量: 132 个
    工控威望: 300 点
    下载积分: 6959 分
    在线时间: 169(小时)
    8楼  发表于: 2010-10-16 23:23
    请仔细检查篇码线,我公司也有这现象,后来把线包了ok
    sicsuilyijun
    工控路上学习中
    发帖数量: 159 个
    工控威望: 357 点
    下载积分: 960 分
    在线时间: 375(小时)
    9楼  发表于: 2010-10-17 07:26
    谢了楼上的,我们都代换过的。忘了一点,这台设备有时能正常工作近1小时,一般工作几分钟到十几分钟不等就出现故障。从新启动归原点后,又能工作一段时间。
    黄猛
    发帖数量: 284 个
    工控威望: 270 点
    下载积分: 1415 分
    在线时间: 72(小时)
    查看黄猛的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-10-17 08:47
    会不会是编码器故障噢,换下试试。我厂数车对刀伺服出现过这种情况
    gqm
    拜师学艺
    发帖数量: 350 个
    工控威望: 446 点
    下载积分: 2500 分
    在线时间: 166(小时)
    查看gqm的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-10-17 21:03
    换一下伺服试一下,因为我单位有好几个MR-J2S 伺服出现相同故障。伺服会出现软故障,不是有规律的故障。换下的伺服拆开检修,把输入与输出的芯片更换后就解决问题了。
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
