zjhwfq
查看zjhwfq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-23 10:19
三菱伺服电机在通电,不运转时发出吱吱的声音正常吗?
allinsong
查看allinsong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-23 15:26
我之前也遇到过这样的情况  一台大的15KW的 而小1.5KW的没有出现这种情况
当时大的时候位置控制
应该正常  那个可能时候因为电机给了脉冲信号 而伺服开启没有给
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-23 19:55
不正常,私服系统在通电的状态下,不管运转与否,都是没有声音的,特别是在要求较高的位置控制中,电机的振动有可能让机械系统共振,影响机器的正常工作和寿命.
laosong53
发帖数量: 329 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 494(小时)
查看laosong53的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-23 20:33
同意二楼的说法,该伺服的参数可能设置的不合理。非常可能有震荡产生。
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-09-23 20:35
不懂,学习
学无止境,永远是学生。
张文
发帖数量: 113 个
工控威望: 227 点
下载积分: 637 分
在线时间: 289(小时)
查看张文的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-09-23 21:49
这是共振现象,在参数里面可以调整.具体看一下参数设置!
allinsong
6楼  发表于: 2009-09-24 08:36
引用第2楼qinchenglim于2009-09-23 19:55发表的  :
高手  还请解释下 电机只是通电还没有运行 就会产生共振?
我个人觉得可能是FB里面的一些参数应该有所调整
laosong53
发帖数量: 329 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 494(小时)
7楼  发表于: 2009-09-25 08:42
伺服电机不同于普通电机通电就转,伺服电机通电以后即开始工作,当运动指令或脉冲没有出现时,伺服电机也会产生一个转矩,此转矩等于负荷的转矩
,因此伺服电机处于零速状态。参数调整不好或伺服放大器精度不好都有可能产生共振
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-09-25 22:22
调整一下参数
allinsong
9楼  发表于: 2009-09-26 09:40
引用第7楼laosong53于2009-09-25 08:42发表的  :
当运动指令或脉冲没有出现时,伺服电机也会产生一个转矩,此转矩等于负荷的转矩   也就是说那个时候电机处理锁定状态 运行时自行解除锁定 开始运行 是吧?
laosong53
发帖数量: 329 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 494(小时)
10楼  发表于: 2009-09-26 13:05
锁定知说不准确,从物理学原理知 当转矩等于负荷转矩时,负荷只能有两种状态 1是静止
2是匀速运动 此时电机处于静止状态。也就是零速状态,
这也是伺服电机响应快的特点之一
decker
发帖数量: 129 个
工控威望: 189 点
下载积分: 1183 分
在线时间: 267(小时)
查看decker的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-09-26 15:16
用軟體掛線去監看,比較容易發生點及轉距,並且可看叁數比較
