hqokabc
发帖数量: 274 个
工控威望: 294 点
下载积分: 1054 分
在线时间: 19(小时)
查看hqokabc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2026-01-08 20:07
如题,生产线采用博途v15.1,多处气缸动作都是一样的,厂家封装好的FB块,同时调用时,偶尔有个别气缸(随机)在动作完成后回到原位时,会再伸出一点后又收回。请问大神们支个招。
张文生
发帖数量: 36 个
工控威望: 209 点
下载积分: 1292 分
在线时间: 33(小时)
查看张文生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2026-01-08 20:13
使用trace看看,看看不同气缸FB的输入输出有什么变化吗,是不是哪里信号跳变了
张文生
发帖数量: 36 个
工控威望: 209 点
下载积分: 1292 分
在线时间: 33(小时)
查看张文生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2026-01-08 20:16
引用楼主hqokabc于2026-01-08 20:07发表的 博途v15.1多处调用相同FB块,动作却不一样 :
图也放呢,没看到
bnnyygy
bnnyygy
发帖数量: 644 个
工控威望: 771 点
下载积分: 2367 分
在线时间: 733(小时)
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2026-01-09 08:39
能打开FB看一下逻辑是最好的,外面分析,感觉很麻烦
13821917697
发帖数量: 831 个
工控威望: 3256 点
下载积分: 14444 分
在线时间: 1394(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2026-01-09 08:50
这还有可能不是程序问题,我之前有个气动夹爪,调试时候张开到位后,总是回缩一下再完全张开到位。后来排查了一下,是电磁阀阀岛有点问题,把夹爪的电磁阀单独弄出来,单独供气就好了。
hqokabc
发帖数量: 274 个
工控威望: 294 点
下载积分: 1054 分
在线时间: 19(小时)
查看hqokabc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2026-01-09 09:38
现场跟踪看该动作气缸在回位确实瞬间触发了一下,个人感觉困惑的是调用同样的程序块,为什么其它的又没这个现象呢
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3421 个
工控威望: 25036 点
下载积分: 2830 分
在线时间: 1865(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2026-01-09 10:34
FB FC里面用上升沿,总感觉是不可靠的
自动化单机,生产线,项目编程调试!
张文生
发帖数量: 36 个
工控威望: 209 点
下载积分: 1292 分
在线时间: 33(小时)
查看张文生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2026-01-09 13:29
引用第5楼hqokabc于2026-01-09 09:38发表的  :
我看了第一行,就是上升沿触发一次,然后进入步骤中处理,建议不要放在上升沿,中处理动作,只处理逻辑步骤,交给其他常态脉冲去处理动作,因为上升沿会触发一次,也就是动作只通一次,然后就断了信号了
shenyuan
发帖数量: 135 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 65(小时)
查看shenyuan的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2026-01-09 16:00
示波器监控一下你的输出,我觉得不是程序的问题,可能有哪个阀回气,找出来单独走一路。
yiyang1
发帖数量: 453 个
工控威望: 604 点
下载积分: 1676 分
在线时间: 491(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2026-01-09 21:01
护角推出有问题嘛
rongbing
发帖数量: 1253 个
工控威望: 1494 点
下载积分: 33826 分
在线时间: 345(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2026-01-10 12:16
你就把他分开,不要串在后面FB
hqokabc
发帖数量: 274 个
工控威望: 294 点
下载积分: 1054 分
在线时间: 19(小时)
查看hqokabc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 90天前
有空按大神们的思路看看,多谢各位了!
