  • 3
  • Pages: 1/3     Go
新手刚入门
新手入门
发帖数量: 731 个
工控威望: 6437 点
下载积分: 4133 分
在线时间: 908(小时)
查看新手刚入门的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-08-12 11:50
  大家一直在说双电源共OV使用,我见过这种方法,可行!但是有没有另一种方式,比如需求功率600W 24V,我用两个350W,输出的24V 跟0V都并在一起可以吗?
honggun
发帖数量: 1742 个
工控威望: 7225 点
下载积分: 50846 分
在线时间: 981(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-08-12 12:02
串均衡电阻,可行
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2952 个
工控威望: 4666 点
下载积分: 234521 分
在线时间: 3395(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-08-12 13:18
引用楼主工控肥仔于2025-08-12 11:50发表的 双电源使用 :
如果不想后续饱受诟病自寻麻烦建议别这样做,你可以给每个电源分配相对合适的功率,
热烈欢迎光临工控自动化小店!
你画的彩虹
世间美好与你环环相扣
发帖数量: 213 个
工控威望: 595 点
下载积分: 461 分
在线时间: 175(小时)
查看你画的彩虹的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-08-12 13:36
正常,大电柜一般都是双电源,一个给电柜内部,一个供电外部输出等,然后plc接的是内部,传感器是外部,此时就需要共阴或者共阳
有问题互相谈论 备注工控人家园  愿世间美好与你环环相扣
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2107 个
工控威望: 2375 点
下载积分: 3450 分
在线时间: 2552(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-08-12 15:42
有的电源可以并联,达到增加功率的目的,有的不行。
哈喽123
不和不如自己的人争高低论短长!
发帖数量: 294 个
工控威望: 492 点
下载积分: 4238 分
在线时间: 47(小时)
查看哈喽123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-08-12 16:16
我常用这种方法
至于楼主说的双电源的用法,不建议尝试,除非你是金主你说的算
引用第3楼你画的彩虹于2025-08-12 13:36发表的  :
菜鸟学工控_1
发帖数量: 430 个
工控威望: 2840 点
下载积分: 2486 分
在线时间: 183(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-08-13 08:23
一般都是共阴接法,0V短接比较多,24V并在一起我目前还没见过这样做的
linzm0238
发帖数量: 216 个
工控威望: 508 点
下载积分: 23069 分
在线时间: 195(小时)
查看linzm0238的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-08-13 08:36
我试过两个电源24v接二极管一备一用,楼主这样的没用过,不建议用
zhaoxy
发帖数量: 196 个
工控威望: 1064 点
下载积分: 3937 分
在线时间: 256(小时)
查看zhaoxy的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-08-13 09:39
24V没试过   从业到现在 都是0V短接
tivian6699
发帖数量: 31 个
工控威望: 79 点
下载积分: 8733 分
在线时间: 29(小时)
查看tivian6699的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-08-13 09:48
负载分组啊,如果一个负载这么大。不建议输出直接并联,直接换相应的开关电源
那时年少
发帖数量: 673 个
工控威望: 2335 点
下载积分: 36881 分
在线时间: 1482(小时)
查看那时年少的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2025-08-13 10:00
怎么并都有隐患,最好还是对使用开关电源的负载进行分类,PLC/HMI供电、传感器信号控制、步进电机动力电源...各用各电!
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1771 点
下载积分: 7812 分
在线时间: 588(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2025-08-13 11:07
两个开关电源参数不可能完全一样,若负载不超过60%,可以正常用,负载超过70%,两个电源不能平分负载,不能保证输出直流电源的质量(可靠性,短时过载能力,电压平稳性等),常用接法可共0V,负载分组使用。
吉圆电气 QQ751673698
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
