2645855946
基础薄弱的菜鸟
发帖数量: 157 个
工控威望: 297 点
下载积分: 1831 分
在线时间: 56(小时)
查看2645855946的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-06-09 10:47
小弟遇到轴错误编号108和102,偶发报警,一天1-2次。108查了手册是说“启动不可,在不可启动的轴动作状态下执行了启动请求。”我这个伺服就做了简单的两个位置的定位控制,我在想是程序写的不对,我写的是  MOV K1 U4\G1500  ,我在想这个问题是不是用MOVP  K1 U4\G1500 能解决啊。但是现在客户这几天又不生产,不能写进去论证一下,就先来论坛求助一下各位大佬。102错误代码意思为 运行中伺服就绪信号变为 OFF,检查了盘内线路没发现啥问题,会不会和我设置的伺服电机参数有关系啊。总共有三台电机,都有这个偶发问题。PS;三菱电机技术支持打了好几遍都是客服忙
投湖自尽的鱼
发帖数量: 317 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1499 分
在线时间: 333(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-06-09 11:11
这个一般是控制逻辑有问题才会报警,比如定位时启动多个定位,或者JOG时候定位,或者停止导通定位等,具体还是要看程序
2645855946
基础薄弱的菜鸟
发帖数量: 157 个
工控威望: 297 点
下载积分: 1831 分
在线时间: 56(小时)
2楼  发表于: 2025-06-09 12:12
谢谢答复,就三个动作前进后退,原点复归。都在程序里面互锁了,客服的意思是108由102引起的
引用第1楼投湖自尽的鱼于2025-06-09 11:11发表的  :
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5142 个
工控威望: 10102 点
下载积分: 5691 分
在线时间: 3687(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-06-09 14:00
不会吧,这有这么难啊,我两天就学会了很多定位模式了
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
2645855946
基础薄弱的菜鸟
发帖数量: 157 个
工控威望: 297 点
下载积分: 1831 分
在线时间: 56(小时)
4楼  发表于: 2025-06-09 17:00
哈哈见笑了,现在遇到定位模块102报警,客服说欠压,查线,查来查去就是不知道怎么回事
引用第3楼梦雨天涯于2025-06-09 14:00发表的  :
tantaninzg
发帖数量: 290 个
工控威望: 367 点
下载积分: 1048 分
在线时间: 342(小时)
查看tantaninzg的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-06-09 17:54
应该是1楼的分析
zhujingyu69
发帖数量: 876 个
工控威望: 875 点
下载积分: 60989 分
在线时间: 1418(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-06-09 22:44
查一查你是不是在速度为0时进行启动?或者你压根就没有送速度数据
zhujingyu69
发帖数量: 876 个
工控威望: 875 点
下载积分: 60989 分
在线时间: 1418(小时)
7楼  发表于: 2025-06-09 22:47
如果没有在程序中传送速度数据的话,表格参数中就要有速度设定值
wwr1992
发帖数量: 325 个
工控威望: 411 点
下载积分: 5763 分
在线时间: 369(小时)
查看wwr1992的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-06-10 11:03
不可启动的时候你触发了定位,有可能轴还在上个动作中你就触发了,可以加个延时或者busy信号自锁试下效果
2645855946
基础薄弱的菜鸟
发帖数量: 157 个
工控威望: 297 点
下载积分: 1831 分
在线时间: 56(小时)
9楼  发表于: 2025-06-17 08:45
问题解决了,是程式逻辑的问题
