云端遗梦录
发帖数量: 29 个
工控威望: 100 点
下载积分: 520 分
在线时间: 92(小时)
查看云端遗梦录的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-03-10 08:11
1.请教各位大佬下 提升机上升碰到极限是应该直接切掉动力电呢? 还是接到程序里面在程序里面断掉这个点停止输出?        2.提升机是上升电机是变频器控制的  我现在的想法是 极限直接接一个中继 极限是常开的  中继的常闭点接一个接触器控制动力电 如果碰到上升极限立马接通中继断掉动力电 。 但有个问题是这个极限一直在碰着 怎么恢复呢 不回复动力电变频器也用不了
        希望做过的大佬指教一下 也可以私信我 有偿请教  提前谢过了。
工控人吴先生
发帖数量: 145 个
工控威望: 960 点
下载积分: 3467 分
在线时间: 332(小时)
查看工控人吴先生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-03-10 08:35
干嘛用的啊
云端遗梦录
发帖数量: 29 个
工控威望: 100 点
下载积分: 520 分
在线时间: 92(小时)
查看云端遗梦录的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-03-10 08:38
引用第1楼工控人吴先生于2025-03-10 08:35发表的  :
干嘛用的啊
就是仓储提升机
氟化氢丶
发帖数量: 30 个
工控威望: 212 点
下载积分: 1359 分
在线时间: 83(小时)
查看氟化氢丶的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-03-10 08:39
没接触过这个设备,这是我搞其他设备用的,可以产靠一下。正转极限信号的常闭串联在正转输出线圈之前,到了正转极限正转输出线圈就断开了,但是这个时候可以反转。同理,反转极限信号的常闭串联在反转输出线圈之前,到了反转极限反转输出线圈俺就断开了,但是这个时候可以正转。
chen59379596
发帖数量: 66 个
工控威望: 106 点
下载积分: 1966 分
在线时间: 63(小时)
查看chen59379596的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-03-10 08:40
建议这样:1、提升机碰上极限后立即禁止上升运行,并刹车停止电机;2、提升机允许手动操作下降运行;3、因变频器升降运行时可能会因提升机重力原因造成失电下坠,故减速时间设置0.5秒左右,刹车延时0.4秒左右(即在变频器频率未达零时先刹车),如果变频器会报减速过电流时,适当增加刹车电阻。
工控人吴先生
发帖数量: 145 个
工控威望: 960 点
下载积分: 3467 分
在线时间: 332(小时)
查看工控人吴先生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-03-10 08:46
我没搞过,正常大家都是停变频器输出,不停掉变频器电源。这样就可以正反转了。
爱钓鱼的咸鱼
发帖数量: 130 个
工控威望: 167 点
下载积分: 2104 分
在线时间: 91(小时)
查看爱钓鱼的咸鱼的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-03-10 09:13
之前作过仓储的提升机,碰到极限位是靠线路和程序一起处理的
首先会断掉接触器的线路,第二靠另外一组线路给接触器上电,但是这个情况下只能手动点动动作,速度要强制给到很低,离开这个区域之后就可以切换正常的模式手动动作就好了
jixzang
发帖数量: 213 个
工控威望: 1164 点
下载积分: 8085 分
在线时间: 91(小时)
查看jixzang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-03-10 09:16
一般是接到控制,如果为案例起见可以装2级保护,1级是控制用,当控制失效后再碰到保护则断电
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 585 个
工控威望: 1190 点
下载积分: 3932 分
在线时间: 314(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-03-10 09:36
我做的一些升降机的项目,都是用的程序控制启停;还有就是极限肯定要设计成常闭的。比较大型的最好是要有速度切换,比方上升或者下降快到位时,需要切换到低速,用来保证稳定性。
gxtmdb82164
发帖数量: 900 个
工控威望: 1279 点
下载积分: 908 分
在线时间: 723(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-03-10 09:45
1、极限信号必须是常闭,否则失效后会失去保护能力
2、极限信号在不同模式下会是不同的应用方式,比如说自动模式下,肯定就是作为报警信号直接停机;手动模式下应该是作为一个禁止信号,左极限触发禁止向左运行,右极限触发禁止向右运动
3、本质上还是要有合理的程序分层,输出和逻辑不要放在一层,就很容易处理了~
xingzb2
发帖数量: 668 个
工控威望: 1024 点
下载积分: 1522 分
在线时间: 980(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2025-03-10 15:53
提升机,除了大家说的保护机制外,还有一个安全标配,叫做断火限位器。
超出极限位置后,直接断开提升电机的U,V两相电源。
爱钓鱼的咸鱼
发帖数量: 130 个
工控威望: 167 点
下载积分: 2104 分
在线时间: 91(小时)
查看爱钓鱼的咸鱼的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2025-03-10 16:28
那不就是线路里面的保护吗?类似急停按钮的效果,
引用第10楼xingzb2于2025-03-10 15:53发表的  :
