gz068909
发帖数量: 159 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 75(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-27 21:03
各位老师们好
我这有个设备用FX3U-4DA控制一个比例阀输出指定的压力
但是它的外部还有一个测力的仪表  现在想把外部的仪表测的力 和DA卡模拟量关联起来  例如 我想要测力仪表测出的力为4KN   DA卡就对应输出4KN相关的模拟量  但是在实际应用过程中  比如4KN的模拟量匹配好了  但是5KN就不对了
硬件 测力仪表范围0吨-30吨  DA卡输出-10V到+10V控制比例阀 最大10Mpa     我目前就是想要的效果 就是想匹配0到10Mpa对应能够输出想要的0吨-30吨    有没有什么思路 能指点一下小弟
每天学习一点点
司慧聪
发帖数量: 386 个
工控威望: 466 点
下载积分: 6090 分
在线时间: 132(小时)
查看司慧聪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-28 00:11
用模拟量公式计算不行?
小侯
小侯
发帖数量: 490 个
工控威望: 3020 点
下载积分: 8636 分
在线时间: 561(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-08-28 08:40
若是我,會用SCL指令
設置個間隔點的DA數值
如點1(0,0)點2(1,125)點N(30,4000)
以實際數值去設置應該會比較準確
曾遇過用氣動增壓泵浦控制油壓壓力
但以線性公式所輸出DA值與機械錶量測到的數值會有落差
改用SCL來控制落差就比較小了
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2503 个
工控威望: 3165 点
下载积分: 13572 分
在线时间: 686(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-08-28 10:58
引用楼主gz068909于2023-08-27 21:03发表的 FX3U-4DA模拟量 :
各位老师们好
压力传感器的模拟量输出多少?楼主所描述的只是0-30T,模拟量输出模块是-10V---+10V对应比例阀的0-10Mpa,数据细分是多少?记得三菱的模拟量模块好像是0-4096,不知道对不对?没这些数据怎么计算出传感器值与模拟量输出值的线性关系呢?
相信自我!
gz068909
发帖数量: 159 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 75(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-08-28 14:30
引用第1楼司慧聪于2023-08-28 00:11发表的  :
用模拟量公式计算不行?
能详细说一下吗
每天学习一点点
gz068909
发帖数量: 159 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 75(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-08-28 14:31
引用第2楼小侯于2023-08-28 08:40发表的  :
若是我,會用SCL指令
設置個間隔點的DA數值
以實際數值去設置應該會比較準確
曾遇過用氣動增壓泵浦控制油壓壓力
就是有误差  所以想问问好的方法
每天学习一点点
gz068909
发帖数量: 159 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 75(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-08-28 14:36
引用第3楼卓发智能于2023-08-28 10:58发表的  :
DA卡实际数值为-32000 +32000的范围   那个测力表最大是31T(吨)现在就是不清楚怎么算线性关系
每天学习一点点
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2503 个
工控威望: 3165 点
下载积分: 13572 分
在线时间: 686(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-08-28 15:49
相信自我!
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2503 个
工控威望: 3165 点
下载积分: 13572 分
在线时间: 686(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-08-28 15:52
相信自我!
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2503 个
工控威望: 3165 点
下载积分: 13572 分
在线时间: 686(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-08-28 15:56
相信自我!
gz068909
发帖数量: 159 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 75(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-08-29 13:30
引用第9楼卓发智能于2023-08-28 15:56发表的  :
楼主再不会看看这个http://www.ymmfa.com/read-gktid-1756629.html
好的 谢谢  我学习下
每天学习一点点
ytzidonghua
发帖数量: 2634 个
工控威望: 7348 点
下载积分: 12477 分
在线时间: 435(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-08-29 13:51
模拟量输出量程选择好了
比如32000对应30的压力 计算就行了
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
