电脑
加热器断线报警,有没有简单的检测方法?
4
5
Pages: 1/6 Go
thinkwy
224 个
431 点
1123 分
在线时间: 161(小时)
查看thinkwy的
发表于: 2011-02-28 19:23
一台成型机用4根加热管(加热管的电压是220v的)并联加热,用温控器加固态继电器控制温度,当某一根断了之后,用什么低成本的方法检测并产生报警?
胡骄阳
253 个
3019 点
1791 分
在线时间: 189(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2011-02-28 19:35
每一条上面加装一个上下限范围的电流表,如果那一根损害,就没有电流,然后驱动报警器报警,这样也许是最经济的办法了.
8181 个
10554 点
21516 分
在线时间: 3217(小时)
发表于: 2011-02-28 19:36
用电流继电器控制指示灯或者电铃就可以了。
thinkwy
224 个
431 点
1123 分
在线时间: 161(小时)
查看thinkwy的
发表于: 2011-02-28 19:51
电压波动也会造成电流有变化,另外每条加热管安装一个电流表也没地方安装这么多的表啊
胡骄阳
253 个
3019 点
1791 分
在线时间: 189(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2011-02-28 22:35
楼主,我上面讲的那个加电流表的方法行不通,电流继电器估计也不可以,因为如果温度到了温控器就会关断输出,岂不是没坏也报警了。
建议安装普通的指针式电流表,如果其中有一条断了,相应的电流表就不会有指示了,虽然没有声音报警,但是可以很直观的发现是哪一条加热管有问题。
qwerty318
247 个
338 点
4642 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的
发表于: 2011-02-28 22:42
加装一个电流继电器,整定好电流,少了电流就报警,报警电源接在固继后
xiqin
80 个
195 点
809 分
在线时间: 26(小时)
查看xiqin的
发表于: 2011-02-28 23:20
lingsun
简单爱。。。
130 个
263 点
909 分
在线时间: 29(小时)
查看lingsun的
发表于: 2011-03-01 00:05
有些溫控器有這樣的功能的 短綫還好解决 如果沒有短綫但是加熱不均勻就更難解决了
自游自在
88 个
188 点
859 分
在线时间: 100(小时)
查看自游自在的
发表于: 2011-03-01 00:55
装电流表看电流变化
yyhexf
714 个
555 点
2110 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2011-03-01 08:27
不知LZ现在用什么方法检测的。
thinkwy
224 个
431 点
1123 分
在线时间: 161(小时)
查看thinkwy的
发表于: 2011-03-01 21:06
欧姆龙有个K2CU的加热器断线报警器,就是不知价格?还有这种冷门货的货期不知是多少时间的
thinkwy
224 个
431 点
1123 分
在线时间: 161(小时)
查看thinkwy的
发表于: 2011-03-01 21:09
http://www.fa.omron.com.cn/product/ClassDetail.jsp?class_DerectorId=537_603_621_625
4
5
Pages: 1/6 Go
加热器断线报警,有没有简单的检测方法?
